Gość halomistrz Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) W swoim autku mam tylko zestaw naprawczy,postanowiłem nabyć dojazdówkę czy dojazdówki mają różne ET,czy każda oplowska 4x100 się nada? Oryginalny rozmiar u mnie 185/70/14 ET 39. Sprawdzałem jeszcze w kalkulatorze kół że np. dojazdówka 105/70/14 ma mniejszą średnicę o ok 10cm od mojego oryginalnego koła ,da się taką założyć normalnie jechać? Jaką dojazdówkę kupić ? Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez halomistrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 dojazdowka sluzy na dojechaniu do wulkanizacji a nie jezdzeniu ile sie chce strzeli przod to zamieniasz z tylu na przod a dojazdowka na tyl i po klopocie zreszta na przodzie tez nie powinno sie nic stac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-666691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Ja kupiłem 125/80r15 - nie odbiega tak znacznie średnica od koła w autku. Za stówkę.. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-666695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halomistrz Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) a koła masz 14tki?Musi być oplowskie,czy pasuje coś od innych aut?Znalazłem takie coś 125/85/15 ET49 oplowskie ,nada się? Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez halomistrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-666731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Koła mam 15 i 17. Ta się nada - bedzie bardzo blisko srednicy oryginału. Pamietaj, zawsze na tył - w razie awarii z przodu przerzucamy z tyłu koło do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-666774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halomistrz Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 ta 125/85/15 ET 49 była podobno kupiona do corsy C ,przymierzyć nie mam jak (kupno z wysyłką) brać i będzie na pewno pasować do mojej corsy d ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-667004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Jak pasuje rozstaw śrub i otwór centrujący to bierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79955-corsa-d-dojazd%C3%B3wka/#findComment-667013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
