Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 witam forumowiczów mam problemik delikatny moze nawet nie istotny, ale lubie jak wszystko mi pasuje w aucie, spalila mi sie chyba dioda od klimy od tego obiegu zamknietego, czy wie ktos moze jak to wymienic?albo moze to cos tam sie zepsuło moze ktoś wie coś na ten temat?? z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Ja również przyłączam się do pytania. Nie świeci mi dioda gdy włączam/wyłączam obieg zamknięty. Nawet nie wiem, czy on działa. Jak ją wymienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-275186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 żeby wymienić tą diode to najlatwiej podwazyć np śrubokrętem ten przycisk, wyskoczy, uważać żeby nie zgubić sprężynek ani takiego malutkiego koleczka które blokuje przycisk po wciśnieciu i puszcza po ponownym jego naciśnieciu. Jak wyjmiecie to czasem wychodzi z żarówką a czasem bez, wiec lukniecie czy żarówka zostala czy nie, zlokalizujecie, wymiana i wlożenie przycisku i gotowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-275183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Może to tylko kwestia ustawienia nawiewu. Zanim zabierzecie się za wymianę, przestawcie pokrętło z nawiewu na szyby (przy takim ustawieniu obieg wewnętrzny nie działa i dioda nie świeci) na np. obieg dolny (na nogi).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-275170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 U mnie pomogło. Faktycznie przy nawiewie tylko na szybę dioda nie działa. Jeśli ustawiam na szybę i nogi to jest ok. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-275121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 U mnie pomogło. Faktycznie przy nawiewie tylko na szybę dioda nie działa. Jeśli ustawiam na szybę i nogi to jest ok. Dzięki to nei chodzi o nie dzailanie samej diody tylko wtedy silniczek nie przelacza sie na ten obieg zamkniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-274968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 A jak ta żarówka nie wyszła z tymi plastikami to jak ja wyciągnąć wie ktoś ? bo ja probowałem i nie moglem jest taka mała ze boje sie ze skruszy sie mi tam;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-274655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 poelcam szczypce chirurgiczne proste rozmiar 2 bez problemu takim dojdziesz tylko zwyczuciem tylko musisz to robic z siastra zeby mial ci kto narzedzis podawac przy tak skomplikowanym zabiegu:))))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-274637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Czyli normalnie ta żarówka jest na na wsuwkę, tak jak od postojowych ? Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-274628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Czyli normalnie ta żarówka jest na na wsuwkę?Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8000-jak-wymienic-diode/#findComment-274626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
