Gość nicrum Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Witam, mam dwa pytania. Pierwsze Czy można zidentyfikować wersję wyposażenia corsy b po nr. VIN?Nie chcę rozbierać auta żeby sprawdzić czy mam elektrykę pod el. szybi i centralny zamek. Drugie Czy da się jakoś podpiąć tid żeby nie gubił pamięci? mam podpięte radio tak że pamięć ma ale zegarek i termometr nie. Dzięki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 mamy na forum temat w ktorym dekodujemy VIN nie da sie stwierdzic czy masz pociagnieta elektryke czy nie trzerba rozbierac w dziale car audi znajdziesz odpowiedz co odciac zeby nie tracil ustawien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/#findComment-667812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicrum Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Dzięki Gawlak, szukam już tych tematów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/#findComment-667825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Sprawdź też bezpiecznik od radia i czy masz stały plus na wyświetlaczu. http://s20.postimg.org/thwbo2djx/opeldipo.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/#findComment-667827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicrum Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) Dzięki Znalazłem coś takiego na tym forum co napisał SoJeR "Dzisiaj robiłem tida w corsie. Było zmienione rado na jakieś inne i kostka była ucięta i też nie trzymało daty i godziny.Trzeba podłączyć cienki czerwony kabel pod gruby czerwony i wtedy tid ma podtrzymanie.Inne: Jeżeli włączamy radio nieoryginalne i znika data na wyświetlaczu, z kostki iso oryginalnej odcinamy czerwono szary kabel i wtedy wszystko działa jak trzeba." Mnie bardziej tyczy ta druga uwaga bo mam tylko zmienione radio z fabrycznego na nieoryginalne. Czy mogę tak zrobić? Edytowane 1 Maja 2017 przez nicrum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/#findComment-667835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 znalazles przeczytales wiec tak zrob a sie dowiesz czy pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80081-corsa-b-tid-i-wersja-po-vin-e/#findComment-667848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
