Problem z kontrolką...
...kupilem wczoraj merive i podczas powrotu od klienta zaswiecila mi sie kontrolka koloru zoltego w ksztalcie samochodu z kluczem posrodku owej kontrolki...po zatrzymaniu pojazdu, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka zgasla...czy ktos moze wie od czego ta kontrolka i czy to cos powaznego?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/
O ile wiem to jest to kontrolka serwisowa, wskazujaca ze komputer wykryl nieprawidlowosc w pracy silnika. Powinien tez zapisac w pamieci ten blad. Wizyta w serwisie i diagnostyka komputerowa pozwoli na podejrzenie tego bledu.
pozdrav
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-288603
To jest inna usterka niż tylko silnika - wtedy zapala się kontrolka z silnikiem - choć może to być tylko jednorazowy błąd - jeśli po około dziesięciu zapaleniach silnika będzie świecić dalej i się nie wykasuje sama to musowo jechać i zczytać błąd w serwisie.
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-287329
spoko juz sobie poradzilem. To byla kontrolka od inspekcji serwisowej. Pojechalem do warsztu gosciu podlaczyl pod kompa i wykasowal to. Tzn. tak jkaby przesunal termin za nastepne 60 tys kilometrow. Dzieki wszystkim za porady. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-287171
Gość andrzej_m55
Witam
To i ja mam pytanko
U mnie po odpaleniu kontrolka jarzy się cały czas
Podczas odczytywania błędów jest to samo
Całkowicie gaśnie tylko jak wyłączę stacyjkę
Co może być przyczyną
Silnik to [C16 NZ ]
A jeszcze jedno po włączeniu stacyjki pali się normalnie
Pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-287139
jedz na komputer(nie musi to byc serwis-w moim przypadku pojechalem do goscia ktory zajmuje sie elektronika samochodowa) on ci go podlaczy i wykasuje ci ta inspekcje serwisowa
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-286881
Gość andrzej_m55
Jaro 918 ale ja nie mam żadnych błędów
Po prostu włączam stacyjkę kontrolka zapala się normalnie
Odpalam silnik kontrolka gaśnie lecz nie całkiem lecz się jarzy bardzo delikatnie
No i to mnie gnębi bo powinna zgasnąć całkowicie
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-286876
No czyli wszystko ok bo tak powinno byc. A co do tego jarzenia to masz na pewno jakies zwracie albo przebicie...tylko tu jest problem bo nie wiadomo dokladnie w ktorym miejscu no ale to juz inna bajka...
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-286871
  • 3 miesiące temu...
Ja mam też problem z kontrolką ale od czujnika ciśnienia oleju. mianowicie rano jak odpalę silnik to wygasają wszystkie kontrolki ALE moja kontrolka od ciśnienia oleju podczas pracy silnika jeszcze pali się około 5 sekund ! Tego problemu nie ma na ciepłym silniku, po odpaleniu silnika gaśnie od razu. Merivka ma 4 lata ale ma przebieg 155 tys. kilometrów, wiem że na ropniaka nie jest to wiele jak poprzedni właściciel użytkował go "normalnie" Nie wiem czy to jest poważny problem i od czego mam zacząć w diagnozowaniu. proszę o pomoc! HELP! POZDRAWIAM WIELBICIELI MERIVY :lol:
https://forum.opel24.com/topic/8019-problem-z-kontrolk%C4%85/#findComment-263612
