Witajcie ponownie. Pytałem o umiejscowienie komputera, bo miałem niedawno lekkiego dzwona - mój samochód wjachał do rowu. Poduszki nie odpaliły. Po zdarzeniu odpalali samochód ale złapał tylko na moment i zgasł. Teraz po naprawie kręci ale nic. Nie słychać, żeby po przekręceniu stacyjki szła pompa paliwowa. Co może być przyczyną? Pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/8026-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87/
Witam pozwólcie że podepnę sie pod temat mam taki problem.otóż wczoraj po zgaszeniu mojej zafci x1.6xel(nie mam gazu) już jej nie odpaliłem nawet sie nie odezwała .Sprawdziłem iskrę i jest ale nie słyszę pompki paliwa .zwarcie przekażnika też cisza(zdjąłem przewody przy regulatorze i sucho) W związku z tym mam pytanko czy pompka mogła tak nagle wysiąść czy można ją jakoś inaczej sprawdzić,czy może jakiś układ siadł i jak ją wymontować bo pod siedzeniami nie widzę dojścia
https://forum.opel24.com/topic/8026-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-288390
sprawdź czy dochodzi napięcie do kostki pompy paliwa przy zbiorniku (w kostce będą 4 przewody, podepnij się kontrolką pod te 2 grubsze) jeśli jest prąd to wyjmuj pompę. i sprawdź wewnątrz zbiornika czy wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/8026-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-288382
Paliwa nalałem ale nie znalazłem nic do odpowietrzenia. Kolega powiedział mi, że te silniki mają już pompkę elektryczną, jak w benzynkach i po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć. A tu cicho i SUCHO (w kwestii paliwa:))
https://forum.opel24.com/topic/8026-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-288365
