Radio blaupunkt sc202 w asterce rozładowuje mi akumulator. Wygląda to tak: jeżeli włączę radio bez zapalania silnika i na zgaszonym wyłączę to jest ok i ono prądu nie ciągnie, a wszystko jest w porządku. Ale jeżeli silnik chodzi, radio jest włączone, a następnie wyłączę silnik nie wyłączając radia to ono gaśnie i nie działa, ale prąd ciągnie dalej. Jeżeli później przekręcę kluczyk i odpalę auto to radio się samo włącza czyli ciągle działa pomimo iż jest zgaszone. Da się coś zrobić żeby po wyłączeniu silnika radio też się wyłączało? Bo już jeden akumulator przez to radio zabiłem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/down.gif
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/
Za wiele ci nie pomogę,ale napewno masz podłączone radio z tzw inteligentnym zapłonem.Radio włączy się po właczeniu zapłonu jeśli przy wyłczaniu silnika radio grało,czyli jak napisałeś.Problem można rozwiązać podłączając inaczej radio.Poczytaj najlepiej TUTAJ
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-288169
Lesiu, mozesz ewentualnie puscic niezalezne zasilanie czyli plus i minus z aku i wtedy ty odpowiadasz za podawanie pradu na radio czyli wlanczanie i wylanczanie.
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287989
Gość Mariusz_760301
Ja też mam tak włączone radio u siebie i nie zauważyłem, żeby mi rozładowywało akumulator - nawet gdy auto stoi tak przez weekend. Dziwna sprawa - może masz jakieś zwarcie gdzieś na przekaźniku i to on rozładowuje Ci aku. Sprawdź na schemacie jak jest zasilane to radio.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287945
w kostce iso podlaczanej do radia masz m. in. kabelki czerwony i zółty. jeden jest od podtrzymania a drugi to zasilanie po stacyjce. musisz je zamienic miejscami. temat gdzies juz był. chyba nawet w car audio ale nie chce mi sie szukac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287683
szupek jak mi wiadomo gdyby w oplu radio było podłączone zgodnie z kolorami kabelków czyli żółty podtrzymanie pamięci do żółtego i czerwony do czerwonego to bez załączania zapłonu świeciły by sie kontroli na desce.Bynajmniej mi tak sie zrobiło zanim doszedłem do tego że powinno sie zamienić te kabelki jak napisałeś czyli żółty z czerwonym i odwrotnie. Myślę że rozładowujący sie akumulator nie jest spowodowany podłączeniem radio.Podtrzymanie pamięci nie ciągnie aż tyle prądu.
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287600
ech jesli masz problem z radyjkiem dalej powiem ci tak: wez tylko czerwony z instalacji samochodowej(jesli nie chce ci sie ciagnac kabli z aku) a z radia wez czerwony oraz zolty i zlacz je raz z czerwonym z instalki auta.Wtedy radio bedzie grac z kluczykiem i bez nie zaleznie od tego .Jesli dalej bedzie ci platac figle to znaczy ze masz nakopane cos w instalce.Dalej szukaj w dziale car-audio.
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287517
kokos można tak połączyć ale trzeba zrezygnować z kostki trzeba pamiętać,że w kostce sa różne kabelki i radio może dać zasilenie na nie odpowiednie kabelki.Po rezygnacji z kostki pozostanie niebieski kabelek,który zasila wzmacniacz antenowy
https://forum.opel24.com/topic/8028-radio-roz%C5%82adowuje-akumulator-astra-f/#findComment-287499
