Witam. Mam mały problem. Mianowicie podświetlenie konsoli w astrze g nie zawsze mi działa (pokrętła od nawiewu nie świecą). Często musze stuknąć w pokrętła żeby sie zaświeciły. Co mam zrobić? Jak sie za to zabrać? Myśle że coś nie łączy tylko niewiem jak sie tam dostać. Pomóżcie.
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/
  • 2 tygodnie później...
miałem podobny problem. wymień żarówkę 1,2W która jest pod pokrętłami, jeżeli nie masz klimy zastosuj instrukcję z linku wyżej. ja osobiście mam klimę i zabrałem się za wymiane tak jak w tym linku, nie potrzebnie (inna budowa ). wystarczy wyciągnąć środkowe pokrętło (to od prętkości nawiewu) wziąć w rękę pęsetkę i wyjąć żarówkę a później włożyć nową. PZDR
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-286172
Na tablicy bezpieczników, z prawej strony jest podłużna duża wtyczka. Wyciągnij ją i popsikaj styki i gniazdo kontakt sprayem. Potem wtyczkę porządnie wciśnij w gniazdo.
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-286019
Zauważyłem u siebie dziś dokładnie to samo. Auto kupiłem nie dalej jak 2 tygodnie temu i nie wiem czy było tak od zawsze, bo kupowałem jak było jasno i nie zwracałem szczerze mówiąc uwagi na takie coś. Ale ostatnio też miałem wymontowywane radio (CCRT700) co nie przyszło osobie demontującej zbyt łatwo... Strasznie mocno siedziało i się trochę naszarpał... więc to też może być przyczyna...
rafalg1, też mam klimę i Twoja wskazówka mi się przyda... bo nie chce mi się oda razu całej konsoli rozbierać... Ale czy wtedy jest dojście to wszystkich żarówek czy tylko do tej jednej??
Jedna rzecz mnie dziwi... mianowicie skoro przepaliła by się żarówka to nie świeciła by jedna a nie od razu wszystkie... Dlatego podejrzewałem bezpieczniki. Poza brakiem oświetlenia wszystko działa bez zarzutu... Podświetlony jest tylko przycisk od klimy (jak się wciśnie) i od ogrzewania tylnej szyby oraz od świateł awaryjnych (na stałe).
Co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-285713
Normalka mam tak samo jak tylko się włączy zapłon.
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-285673
Gość chmuraro
Mialem podobny problem tylko dodatkowo nie podswietlaly mi sie zegary i nie mialem postojowych swiatel lewych,poprostu wystarczylo wymienic bezpiecznik i od tego radze zaczac.Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-285540
fireboy w modelu z klimą jest tylko jedna żaróweczka i to ona oświetla wszystkie pokrętła i guziki od klimy, ogrz. tylnej szyby i od obiegu powietrza. pod pokrętłami są takie jakby małe szkiełka które rozprowadzają światło z tej małej żaróweczki po całym panelu. Rozebrałem na części pierwszę panel od nawiewu i jestem peien że jest jedna. Założyłem teraz sobie żarówkę LED ale ona nestety świeci tylko do prządu i nie oświetla całości ale środkowe pokętło wygląda świetnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif. PS. bezpieczników nie ruszaj, na bank to nie one.
https://forum.opel24.com/topic/8031-konsola-astra-g-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-285425
