Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam. Jak w temacie. Spaliły mi się żarówki podświetlające pokrętła od ogrzewania, siły nadmuchu. Nie wiem jak dostać się do żarówek i jak je wymienić. Wygląda na to że muszę sciągać cały panel ten na którem jest zamontowane również radio...podpowiedzcie jak to zrobić. Chyba że jest inny sposób. Przesyłam fotke dokładnie o co mi chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Dzieki wielkie . No to jutro działam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Ja tez wymieniałem według tej instrukcji. Ale po rozebraniu wszystkiego okazało sie że mam tylko jedną żarówkę (tam masz pokazane że sa dwie) i wystarczyło wyciągnąć tylko środkowe pokrętło od regulowania siły nawiewu i jest dostęp do żaróweczki. niżej jest link do zdjęcia Poprawiłem link // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 tstaronski, tak bo tam w sumie są 3 żarówki. Dwie oświetlają inne przelączniki po bokach tego co ty pokazales. W tym przelaczniku jest w środku żarówka i jej wymiana to pikuś, ale pozatym są jeszcze dwie od pozostalych pokrętel i dostęp do nich jest gorszy. Można kombinować, odkręcić, lekko odgiąć ten panel, wyciągnąć radio i dostać się paluchem do żarówek. Taki sposób bez demontowania wszystkiego, tylko trzeba wiedzieć gdzie ich szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Już po operacji musiałem rozbierać cały panel jak w pierwszej instrukcji, bawiłem się z tym troche...ufff. Najwięcej czau zajęło mi wlutowanie nowych żarówek do tych niebieskich plastików, bo nie mieli w sklepie kompletu razem z nimi i miałem gołe żarówki. Już wszystko świeci a teraz sobie jeszcze srawdze czy mam też żarówke pod samym pokrętłem jak pokazałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 masz masz bankowo jest. Lutowales wszedzie te żarówki? ja wiem że je wyjmowalem i wkladalem nowe, wchodzily na wcisk, zero roboty, jedynie dupiate dojście do nich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Najlepiej jest wmontować diody LED z oprawkami. Można takie kupić np. na allegro. Ja usiebie na takie zmieniłem bo już nie mam zamiaru za pół roku znów rozkręcać wszystkiego no ale każdy robi jak uważa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Hmm no własnie zastanawiałem się nad ledami bo na allegro widziałem za 2,50zł za sztukę już z tymi plastikami. Ja musiałem niestety do plastików lutować...ehhh. Dzisiaj jeszcze sie okazało, że jedna źle styka i raz świeciła raz nie - musiałem dzisiaj znowu to wszystko rozkręcać.... hehehe. No ale mam nadzieje, że teraz już bedzie ok. Zastanawiam się tak wogóle czy nie zmienić podświetlania tam gdzie jest zegar i data...np na niebieskie ledy, ale to napewno jest więcej roboty. Jeszcze jedno pytanie. Czy ta taka przeźroczysta obwódka wokół zapalniczki też powinna świecić czy mi się tylko zdaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-288006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Ona też powinna świecić. Ja osobiście kupiłem takie Ledy w oprawce w zwykłym elektronicznym sklepie co są różnego rodzaju pierdułki. no fakt jedna kosztowała 4zł. Nie wiem może teraz są tańsze bo dawno kupowałem. No jest troche zabawy z tym podświetleniem ale jak sie raz weźmie i zrobi to potem jest spokuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8032-wymiana-pod%C5%9Bwietlenia-ga%C5%82ek-nawiewuprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-287963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
