Gość zibi Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Jaki olej byście polecali,bo od wymiany listwy mi wyje pompa i chcę na sprawdzenie go zmienić.Podejrzewam,że wlano jakieś badziewie,dlatego chcę się upewnić,że to nie siada pompa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 ja zalalem jakiegos mobila. JUtro sprawdze dokladnie jak sie nazywa tzn jakie symbole ma. Wszedzie mowili ze moze tez byc jakis przekladniowy ATF chyba sie nazywal. Jutro sprawdze dokladnie. aha ale Ty masz asterke G czyli chyba tam jakas pompka elektryczna jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 slonik, No jest pompa. Pytałem jednego niby fachowca i powiedzial-pada pompa.Drugi stwierdził,że jak wyje od czasu wymiany listwy,to pewnie zalano kiepski olej i dlatego wyje. Wszystko ze wspomaganiem jest OK.Tylko ten dzwięk,jakby silnik odrzutowca.Jak jest zimny jest ciszej, więc myślę,że to olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Wg opla olej hydrauliczny OPEL-19 40 766, ET-nr 09 544 116. Jak podaje książka "Sam naprawiam..." uszkodzona przekładnię wymienia się razem z pompą. Stanowią jeden element.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Na koniec listopada '05 miałem małe bum i zaszła potrzeba wymiany pompy wspomagania (ze szrotu naturalnie), zalałem wtedy LOTOS ATF II D i do tej pory wszystko ok - nie słychać pracy układu wspomagania, jedynie przy maksymalnym skręcie kołami słychać delikatny wzrost obrotów silnika, ale to chyba norma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 blowal, Pamiętasz ile ten lotosik kosztuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 nie bardzo, kupował mi go kumpel, (który pracuje w hurtowni INTERCARS - może kojarzysz coś) razem z płynem chłodn., hamulcowym i paroma częściami karoserii -wszystko po rabacie, coś mi z deka prześwituje, że z 20 zł, ale głowy nie dam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 blowal, Dzięki .Moja firma też czasami z Intercarsu bierze,to się podepne z zamówieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 http://www.gtrs.pl/baza/POD%20STRONY/cennik/BAZA%20OLEJE.xls a tu jeszcze link - ceny olejów z rafinerii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Proponuje nalac coś z połki dextron III Elf Elfmatic G3 1l ok 25zł Statoil TransWaIII 1l ok 22zł Jęsli chodzi o dextron II Mobil ATF 220 1l ok 21zł Hipol ATFII 1l ok 13zł (nie polecam) i wiele wiele innych.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/804-olej-do-wspomagania/#findComment-358120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
