Gość majks Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Witam, ostatnio zamieniłem radio blaupunkt car 2003 z mojej corsy c na radio niefabryczne pioneera. Wszystko działało z pozoru tak jak należy, startuje wraz ze stacyjką, wyłącza się kiedy wyjmę kluczyk. Podczas jazdy jednak nowe radio trochę świruje, co jakiś czas zacina się lub całkowicie wyłącza, wczoraj nawet jakby podczas jednego z wyłączeń całkowicie się zresetowało (straciłem zapisy stacji radiowych pod danymi przyciskami). Niejednokrotnie muzyka przyśpiesza, czy też samoczynnie remixuje. Razem z zakupioną ramką do radia miałem przejściówkę, połączyłem kable naprzemiennie (żółty do czerwonego), jak było pokazane na jednym z filmików instruktażowych. Nie mam pomysłu co sprawdzić, czy na co zwrócić uwagę. To moje pierwsze auto, robiłem to sam i byłbym wdzięczny za każdą pomoc, dziękuję. @czytałem coś o bezpiecznikach, czy nieprawidłowym podłączeniu kabli z tyłu. dodam tylko, że radio w innym aucie działało bez zarzutów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniaczek Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Czerwony wepnij do zoltego a zotly do czerwonego Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka Ale jezeli to nie daje pozadanego rezultatu szukasz w iso odpowiednich kabli staly +12 tam wpinasz zolty +12 po stacyjce czerowny i szukasz masy. Prosciej tego nie rozwiążesz. Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majks Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Czerwony wepnij do zoltego a zotly do czerwonego Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka Ale jezeli to nie daje pozadanego rezultatu szukasz w iso odpowiednich kabli staly +12 tam wpinasz zolty +12 po stacyjce czerowny i szukasz masy. Prosciej tego nie rozwiążesz. Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka Kable podłączone według tego co napisałeś. Co masz na myśli pisząc iso? Nie znam się nawet na terminologii, postaram się zrobić to co radzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniaczek Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Iso czyli kostki jak wyciagniesz radio masz tam w lewym gornym rogu niebieskie i te dwie od doly jedne glosnikowe drugie od napiecia a trzecia sterowanie z kierownicy wyswietlacz ale w tym momencie to cie nie interesuje Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majks Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Iso czyli kostki jak wyciagniesz radio masz tam w lewym gornym rogu niebieskie i te dwie od doly jedne glosnikowe drugie od napiecia a trzecia sterowanie z kierownicy wyswietlacz ale w tym momencie to cie nie interesuje Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka Za jakiś czas się tym zajmę, mógłbym pisać prywatną wiadomość w razie jakiegoś pytania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniaczek Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Smialo pisz Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Według mnie to gniazda słabo kontaktują Sprawdź też czy jakiś przewód nie jest przyciśnięty między kieszenią a radiem lub czy nie są zbyt napięte kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80544-radio-niefabryczne/#findComment-670926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
