filtr oleju 1.3 cdti
mam problem z wymiana filtra w swojej corsie...nie mam pojęcia jak wyjąć wkład (OE 670) z kopułki...pewnie jest to banalnie proste ale mi nie udalo sie na to wpaść a nie chciałem nic uszkodzić...pozdrawiam i proszę o pomoc w trapiącym mnie problemie
https://forum.opel24.com/topic/8066-filtr-oleju-13-cdti/
zdejmij plastikową osłonę silnika (wyrwij, jest na gumkach) koło wlewu oleju (żółty korek) jest blaszana osłona filtru oleju, od strony silnika luzujesz (nie odkręcaj do końca) nakrętkę 10mm, następnie odkręcasz 2 wkręty Torx30 od tej osłony i wyjmujesz ją. Czasem trzeba użyć troszkę siły lub delikatnie ją przekręcić w lewo żeby zeszła. i już masz na wieszku pokrywę filtra oleju. odkręcasz ją nasadką 27 lub 30 (już nie pamiętam). jak już wykręciłeś ten dekiel to porostu wyrwij z niego wkład filtra i to wszystko. Nic więcej go nie trzyma jeśli o to ci chodziło.
https://forum.opel24.com/topic/8066-filtr-oleju-13-cdti/#findComment-288187
  • 2 tygodnie później...
dzięki wielkie...oczywiście pomogło...wsadziłem kopułkę w imadło i filtr wyszedł bez problemu
Wystarczyło by go wyciągnąć mocno w ręku ale ważne ze sobie poradziłeś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/8066-filtr-oleju-13-cdti/#findComment-285253
  • 4 lata później...
Wystarczyło by go wyciągnąć mocno w ręku ale ważne ze sobie poradziłeś !!!
OK, a jak teraz wsadzić spowrotem nowy filtr???
filtr ma takie ząbki a w obudowie filtra jest taki dysk z wyciątym ząbkiem, to tyrzeba jakoś nakręcić czy co?
jak próbuje wcisnąć tak poprostu to ząbki na filtrze się wyginają.....
https://forum.opel24.com/topic/8066-filtr-oleju-13-cdti/#findComment-449930
filtr nakłada się na pokrywkę i potem pokrywkę wkręca się do obudowy i koniec...
i nie trzeba się z tym szarpac zbyt mocno !!
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/8066-filtr-oleju-13-cdti/#findComment-449933
