Tempomat 1.6 16V 101KM
Gość marek_m71
Witam,
Zastanawiam się nad założeniem tempomatu do astry G, rok 1999, benzyna, silnik 1.6 16V 101KM, samochód wydany na 100 rocznicę opla (wersja 100). Chciałbym się dowiedzieć czy do tego samochodu wystarczy kupić i zmienić manetkę, czy trzeba wymieniać więcej rzeczy? Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/80721-tempomat-16-16v-101km/
Nie wiem jak w Astrze G ale Vectra B Z18XE ma gotową instalację- wystarczy tylko manetka i czujnik sprzęgła.
Zdejmij obudowę kierownicy i sprawdź czy przy manetce kierunków jest dodatkowy luźny kabelek wtyczką.
Jest on właśnie od tempomatu.
Gdzieś w skrzynce bezpieczników albo jej okolicy może też być wtyczka do czujnika sprzęgła a nad samym pedałem sprzęgła uchwyt do tego czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/80721-tempomat-16-16v-101km/#findComment-672104
Jeśli jest instalacja to trzeba dołożyć manetkę, czujnik sprzęgła i aktywować tempomat u kogoś z techem.
Po aktywacji trzeba na chwilę odpiąć aku bo nie będzie chciał zapalić.
I jeszcze jedno- aby tempomat działał czujnik nad pedałem hamulca musi być 4-pinowy a nie 2-pinowy.
https://forum.opel24.com/topic/80721-tempomat-16-16v-101km/#findComment-672115
Gość marek_m71
Znalazłem wiązkę widoczną na zdjęciu poniżej: http://zapisz.net/view.php?filename=495_img_20170703_153904.jpgTylko zastanawiam się czy ten tempomat będzie działał, ponieważ mam przepustnicę na linkę, a na innych forach czytałem że jeśli jest przepustnica na linkę, to montaż nie jest taki prosty i nie wystarczy włożyć manetki i czujników.
https://forum.opel24.com/topic/80721-tempomat-16-16v-101km/#findComment-672134
