Postanowiłem że zrobię sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki - koło małej trójkątnej szyby, tak aby nie ciągnąć kabli do navi i telefonu przez cały kokpit. Plus przekaźnika wziąłem z akumulatora, masa z punktu koło progu, plus po zapłonie z podświetlania zapalniczki.
No i pojawił się problem - przy takim podłączeniu wywala mi bezpiecznik nr 34 komorze silnika - Moduł sterujący, moduł kolumny kierownicy - 7,5A. Sprawdziłem oporność cewki przekaźnika - 80ohm, czyli prąd przy 12V to ok 150mA.
Jeszcze jutro sprawdzę gniazdo do przekaźnika, bo kupiłem takie z diodą prostowniczą, która ma za zadanie wydłużyć czas wyłączania i zmniejszyć indukowane napięcie.
Ma ktoś jeszcze pomysł skąd wziąć plus po zaponie ?
https://forum.opel24.com/topic/80785-zafira-b-dodatkowe-gniazdo-zaplaniczki/
Pomieszałeś zapewne przewody i źle podłączyłeś.
Podepnij najpierw samą cewkę przekaźnika (85 i 86) i sprawdź czy przekaźnik klika po włączeniu wyłączeniu zapłonu.
Następnie na styk 30 przekaźnika podepnij plus z akumulatora a na styk 87 przewód z gniazda zapalniczki, Drugi przewód z gniazda podepnij do masy.
Sprawdź też czy samo gniazdo nie ma zwarcia i upewnij się na koniec że plus jest w właściwym miejscu.
Diodę z gniazda wywal bo nie jest potrzebna i może też dodatkowo jakieś zwarcie robić.
Schemacik pewnie masz ale tak dla pewności http://avensis.info/Avensis/przekaznik/przekaznik5.gif
https://forum.opel24.com/topic/80785-zafira-b-dodatkowe-gniazdo-zaplaniczki/#findComment-672491
Sprawdziłem diodę prostowniczą, która była dodatkowo przy gnieździe - puszczała, i jak podłączyłem to robiła zwarcie na liniach 85 i 86. Diodę wymieniłem i wszystko działa.
Ale strachu się najadłem za pierwszym razem jak auto nie chciało odpalić.
Ale ważne że wszystko w końcu działa.
ps. gniazdo nówka ze sklepu
https://forum.opel24.com/topic/80785-zafira-b-dodatkowe-gniazdo-zaplaniczki/#findComment-672520
