Mam urwaną antene i przeglądając aukcje nie jestem do końca pewien czy powinienem kupić całą nową czy tylko jej część.
Tutaj aukcje na ebayu https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R7.TR8.TRC2.A0.H0.Xcorsa+c+an.TRS0&_nkw=corsa+c+antenna&_sacat=0
Zresztą zobaczcie zdjęcia.
https://forum.opel24.com/topic/80949-wymiana-anteny/
Przerabiałem to w corsie b.Musiałem się zaopatrzyć w takie coś.
https://www.olx.pl/oferta/antena-samochodowa-na-dach-opel-vectra-lub-inne-modele-CID5-IDmQHPm.html#6e8b37cd85
10zł na szrocie.
https://forum.opel24.com/topic/80949-wymiana-anteny/#findComment-673580
Musisz kolego rozchylić podsufitkę i zobaczyć jakie masz połączenie kabli.Bo chyba w corsie c jest inne niż w b.
https://forum.opel24.com/topic/80949-wymiana-anteny/#findComment-673585
W corsie C jest mocowanie anteny dokładnie jak w aukcji poniżej. Wymieniałem jakieś 3 miesiące temu. Przy okazji polecam kupić uszczelkę dachu, ale tylko oryginał wchodzi w grę - zamienniki dostępne na allegro są beznadziejne.
http://allegro.pl/opel-corsa-d-06r-mocowanie-stopka-anteny-i6768246515.html
https://forum.opel24.com/topic/80949-wymiana-anteny/#findComment-673927
Gość cinek1111
Co do uszczelki to prawdopodobnie używana może być w kiepskim stanie. Ja w swojej Astrze H wymieniałem bo to samo miałem to uszczelkę zostawiłem swoją, bo zakupiona używka była strasznie zużyta.
Kolego 40 minut i wymienisz. Jedynie na zatrzaski trzeba uważać, aby nie połamać.
https://forum.opel24.com/topic/80949-wymiana-anteny/#findComment-674020
