nietypowy problem z odpaleniem
panowie i Panie, wiem ze juz kilka razy bylo isane na ten temat, ale ja czytając te poprzednie tematy nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie( na moj problem) otóz tak mam problem z odpaleniem Asterki. i jest to dla mnie troche dziwna sparawa bo iskra jest, paliwo dochodzi do wtryskiwacza, przy przekecaniu kluczykiem slychać ze pompa paliwa sie wlącza, a nie chce odpalić...:?
teraz moj znajomy powiedział mi że tóż przy kierownicy (pod obudową drążka kierownicy) znajduje się "cos takiego małego czarnego- jakiś bezpiecznik albo przekaznik" i być może on jest zepsuty. Dodam iż ten kolega miał cos takiego u siebie w golfie, że ten wlasnie mały czarny bezpiecznik byl zepsuty i podawal do komputera zly sygnal i samochod krecil, kręcil i on nie chcial zapalić.
Wiecie może o jaki czarny bezpiecznik(przełącznik)chodzi czy w astrach jest cos takiego kolo kierownicy?
nie podłaczałem jeszcze samochodu do kompa bo mam jakies 20 km do mechanika ktory moglby mi sprawdzic czy nie ma błedów, więc na rzie Was prosze o rade i jakieś podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/8098-nietypowy-problem-z-odpaleniem/
Błędy możesz sczytać sam przed blokiem: http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
https://forum.opel24.com/topic/8098-nietypowy-problem-z-odpaleniem/#findComment-287932
niecek, nie napisałeś jaki model ale po silniku domyślam się że F-ka. W mojej nie ma żadnej kostki która by odpowiadała twojemu opisowi. Jedynie co mi przychodzi do głowy że ten kolega od VW mówił Ci o imobilajzerze. Wtedy trzeba by postawić pytanie: Czy w twoim aucie jest takowy?Jeśli tak to gdzie? No i dalej czy to on czy coś z kluczem itd.
https://forum.opel24.com/topic/8098-nietypowy-problem-z-odpaleniem/#findComment-287927
tak model F-ka
i nie chodzi o immobilizer bo go nie ma w mojej Asi
nie wiecie czy tam jest jakiś przekaznik??? który najprawdopodobniej jak jest spalony (zepsuty) to samochód zachowuje się tak jakby maił odcięty zapłon. i mimo tego iż jest iskra i paliwo dochodzi do gaźnika to nie chce odpalić.
jutro chce rozebrac ta obudowe kierownicy i zobaczyc co tam jest grane ale może jeszcze mi coś podpowiecie
https://forum.opel24.com/topic/8098-nietypowy-problem-z-odpaleniem/#findComment-287921
Tam faktycznie coś jest. Kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce, słychać przez jakieś 2-3 sekundy ciche stukanie, wiem że w Daewoo Lanos słychać jak załącza się pompa paliwowa, może to ustrojstwo to jakiś przekaźnik pompy paliwa. Ja mam podobny problem, ale teraz astra odpala lecz po chwili gaśnie. Tak naprawdę to wymienić trzeba wszystko żeby dość do faktycznej usterki. Ja już w swojej wymieniłem krokowy, przewody, świece, filtr paliwa, powietrza, pompę paliwa, świece, egr, i dalej te same objawy, pochodzi 5 minut i gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/8098-nietypowy-problem-z-odpaleniem/#findComment-286636
