Gość yuri198600 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 witam!!! mam corse b ze wspomaganiem kierownicy od jakis 2 dni gdy samochod stoi w miejscu a skrecam kierownica w lewo sluchac pisk w prawo tego niema. gdy samochod porusza sie ok 15 km/h tego pisku przy skrecie nie ma. moze mi ktos doradzic odczego to moze byc?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 albo jest kiepski pasek i gdy podczas postoju skrecasz kolami pompa ma bardzo duze obciazenie pasek sie slizga. Lub jest to piszczenie samej pompy. Niestety niektorzy nie wiedza ze jesli ma sie wspomaganie to trzeba go umiejetnie uzywac. Nie wolno naprzyklad jezdzic dluzej niz 4 sekundy przy maxymalnie skreconych kolach , bo pompa musi wtedy wytworzyc max cisnienie, co przyspiesza jej zuzycie. Nie powinno sie tez skrecac gdy kola sie wogole nie kreca bo wtedy pompa tez ma ciezko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-287679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuri198600 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 no dobrze powiedzmy ze pasek sie slizga ale wtedy by piszczalo w obie strony a nie tylko w jedna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-287497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 no tak z tym paskiem to masz racje, wiec to pewnie cos z pompa ale budowy jej nie znam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-287485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuri198600 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 sama pompa kreci sie tylko w jedna strone takze raczej mozna by bylo wykluczyc tez pompe chyba. bo pisk by sie przy obu skretach byl by slyszalny? zastanawia mnie jak jest zbudwana przekladnia kierownicza wsensie polaczenie od kol do poczatku polaczenia z kierownica. czy tam jest jakis silownik czy cos w tym stylu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-287063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 tak wtrące z własnego doświadczenia:) czasmi moga występować różne siły przy skręcie w poszczególne strony np z powodu wyeksploatowanych elementów z którejś ze stron, to by tłumaczyło pasek lub jesli jest to taki inny pisk niz pisk paska to np sprawdż poziom płynu w układzie wspomagania bo gdy jest go za mało to pompa potrafi wydawac dziwne odglosy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-286981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuri198600 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 poziom plynu sprawdzilem jest w normie. pasek tez jest ok. niewiem co jest ale przestalo piszczec bynajmniej narazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-286616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 zima panie zima wszystko warjuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-286498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 a czy brales pod uwage ze moze walniete jest lozysko w makpersonie to przy kielichu, ono wydaje dosc specyficzny piszczacy dzwiek, A z doswiadczenia wiem ze u kolegi w astrze piszczalo tylko jak skrecal w jedna strone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-286449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuri198600 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 sprawdze na wszelki wypadek. narazie nie piszczy nic. sprawdzana byla pompa pasek (stan i naciag) silownik wspomagania. takze niewiem co moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8103-piszczace-wspomaganie-kierownicy/#findComment-286344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
