Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witajcie Prawdopodobnie mam poduchy do roboty w mojej VB silnik 2.0 DTI. Nagralem filmik jak podnosi sie silnik gdy mam wcisniety hamulec i puszczam sprzeglo majac wrzucony 1 bieg. Silnik chyba powinien byc sztywno prawda ? Filmik w linku, poniewaz byl za duzy zeby wstawic tu bezposrednio https://megawrzuta.pl/download/dc8410d36a4db5a1cc05abea387ac350.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 nie da sie otworzyc linku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Hmm, kurcze.. A z tego linku ? https://www.easypaste.org/file/Ypqnc7Ue/20170902.124359.mp4?lang=pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 silnik nie będzie sztywno nigdy. Z filmu myślę ze poduszki masz ok.Poduszka gdyby była walnięta to by były stuki podczas jazdy lub zmiany biegów czemu prawdopodobnie myslisz o poduszkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 A szukanie usterki wzielo sie z tego cykania, ktore wlasnie zalaczam w tym poscie skoro pytasz Cykanie czasem jest, czasem go nie ma, jednak najczesciej objawia sie na 1 biegu i wstecznym, podczas mocniejszego dodania gazu, lub odjecia go, lub podczas puszczania sprzegla Natomiast to cykanie nie wystepuje przy zmianie biegow, tak samo na postoju na ludzie dodawanie gazu nie wplywa na silnik, jest on wtedy nieruchomy, jedynie sie rusza w sytuacji ktora opisalem w 1 poscie. Cykanie.mp3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 słyszę je ale nie jestem pewny czy to poduszka jest to możliwe ale nie na pewno.Jak masz kanał to weś łapkę i poruszaj poduszkami będziesz widział która kuleje Te cykanie to może być nawet przegub wewnętrzny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) Niestety kanalem nie dysponuje Ostatnio wymienialem kilka rzeczy w swojej Vectrze, przy okazji myslalem ze to cykanie zniknie, jest dalej dlatego szukam winowajcy. Troche malo czasu mi zostalo, bo w srode mam daleki wyjazd autkiem na wakacje, nie chcialbym zeby skrzynia lub silnik gdzies mi wypadl po drodze Edytowane 2 Września 2017 przez Vectrab99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 nie wymieniaj na slepo podjeć na stacje skp dasz 20 i Tobie to zlokalizują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) nie wymieniaj na slepo podjeć na stacje skp dasz 20 i Tobie to zlokalizują Nie nie, to nie było wymienianie na ślepo Padał mi tłumik końcowy, więc myślałem, że to w nim coś lata i daje taki dźwięk, potem hamulce z tyłu mi się skończyły, myślałem że gdzieś może rezonują i tak słychać Ale wymieniam wszystko co trzeba na bieżąco a to cykanie dalej jest, ciężko mi teraz powiedzieć już jak długo, gdzieś z 3 miesiące to na pewno z tym jeżdżę. Na skp jeśli to przegub to może zlokalizują, ale jeśli np poducha silnika to wątpię Ogólnie ruszając autem, czy silnikiem samym próbowałem poruszać to żadne dźwięki się nie wydobywają. Nie wiem czy prawidłowo, ale przeguby wykluczam głównie z 2 powodów. Raz, że nie mam żadnej osłonki uszkodzonej, wszystkie w nienagannym stanie, a dwa, przy skręconych kołach maksymalnie w jedną i w drugą stronę i po szybszym ruszeniu nie ma żadnych odgłosów, czy szarpania autem. Poza tym to cykanie jest nieregularne, na 10 razy gdy jadę może 1 raz się pojawić, a może 9 razy. Nie ma reguły. Czasem na 3-4 biegu potrafi się pojawić z raz, ale głównie na 1 i wstecznym słychać. Widzę, że masz Corsę w benzynie, ja natomiast mam 2 litrowego dieselka i poduszki olejowe, na pewno to unoszenie się silnika jest okay ? Nie świadczy o usterce ? Żadne drgania na karoserię się nie przenoszą, jednak ja jak to zobaczyłem to się bardzo zmartwiłem... Edytowane 2 Września 2017 przez Vectrab99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 jak skrecasz kołami to tylko możesz sprawdzić przegub zewnetrzny nie wewnętrzny silnik zawsze będzie trochę się unosił to normalne.unoszenie się silnika w taki sposub jak na filmie nie swiadczy o usterce.A co się dzieje jak np jedziesz na 4 puszczasz gaz i po chwili raptownie dodajesz czy wtedy nie stuka.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81330-poduszki-silnika/#findComment-676292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
