Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Przy predkosci 60k/h hamuje i tył mi sciga na prawo. dlaczego... Wymieniłem zwrotnice na nowa (uzywana) nadal mnie sciaga klosci hamulcowe sa nowe nadal mi sciga tył na prawo przez to miałem wypadek przy predkosci 120k/h zahamowałem i postawiło mi samochód w poprzeg drogi nie wiem dlaczego.. prosze o pomoc pilnie poprawiłam orta/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 luz w tylnej belce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 witam a cylinderki jak się mająhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 przyczyn jak zwykle moze byc wiele ale z hamulcami nie ma co , sprawdz w jakim stanie masz plyn hamulcowy , czy cylinderki sie nie zapikaja, a moze uklad jest zapowietrzony, lub poprostu pekla sprezyna co sciaga szczeki i nie odbijaja. Sprawdz tez pompe hamulcowa , moze padl jeden sektor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 w poniedziałek mam wizyte w serwisie daewo zobacze co mechancy mi poiwedza, przedstawie im wasze opcjie bo to jest bardzo powazna wada, mało co o nie to nie zginolem.... w wpadku...(postwinie w poprzeg przy 120k/h)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Ważne że tobie nic się nie stało Daj znać co było przyczyną Powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Pierwsza sprawa. kontrola sił hamowania na ścieżce diagnostycznej, bez tego będziesz szukał w ciemno, a przyczyn może być sporo: zaciski, zapieczone klocki w jarzmie, pompa, korektory sił hamowania, samo regulatory szczek, same szczęki itd druga sprawa sprawdzenie zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8143-sciaga-przy-hamowaniu/#findComment-287513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
