Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam mam problem w mojej omedze z temperatura wogole nie podnosi sie wskazowka co moze byc przyczyna , termostat czy cos innego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 jaki masz silnik i rok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-287508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 omega b 2.0 dti 1999 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-287505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Sprawdź czujnik temperatury na zegary. Nie znam tego silnika i nie powiem Ci gdzie on się znajduje, lecz pewnie gdzieś w okolicy kolektora ssącego lub głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-287504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Nie jestem pewien jak jest w tym silniku ale podejrzewam ze jest tak jak w innych czyli masz dwa czujniki temp silnika. Jeden podaje informacje do kompa a drugi na deske. Wychodzi na to ze ten na deske padł albo sie wypiął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-287453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Koledzy mam jeszcze proble z braku czasu nie sprawdzilem tego cujnika ale ostatni z okazji jak spadl snieg u nas w miescie to pojechalem pokrecic baczki no i zuwazylem ze wskazowka temp. podniosla sie do prawiem 100 stopni ale po skaczonej jezdzie i wystudzeniu troszeczke silnika wskazowka znowu spadla i wogole sie nie pdnosi, co to moze byc czy nadla cos nie tak z tym cujnikiem czy cos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-281443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Przy silniku 2,016v temp. ok. 100 to normalne. Przy temp. 95 załancza się 1bieg, przy 98-100 załancza się 2bieg i schładza się silnik. Może nawalił ci termowłącznik wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-281391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 mozliwe ze to termowłącznik wentylatora, ale po normalnej jezdzie po miescie nawet trasa wskazowka temp. wogole sie nie podnosi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-281349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Widocznie nie ma dobrego styku kabel z czujnikiem ale niestety to trzeba sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-281318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Kolego ja mam astre 2.0 dti i mialem identyczny problem .Gdy jedzilem wolno do 2-2,5 tys obr to wskazowka lezala ale jak zaczalem troche szalec zima to wtedy sie wskazowka podnosila.Wymienilem teromstat i wreszcie wszysto dziala jak nalezy. termostat 150 zl w sklepie na alegro od 110-120 + przesylka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8144-problem-z-temperatura/#findComment-188883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
