Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 nie musisz krzyczec w tym przypadku musisz go zdjac porada z wymiany lamp ale demontaz zderzaka przebiega tak samo wiem bo zdejmowalem go wiele razy (bez tej porady) http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/lampy.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-235339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Oki. Dzięki za link. Swoją drogą zastanawiam się czy jest sens zaglądać do tych lamp. Przesmarowałem trochę WD40 te plastikowe trybiki przy regulacji lampy i trochę pomogło. Chodzą lekko i można ręcznie wyregulawać m/w lampy ale jak włączę regulację elekrtyczną z kabiny słychać tylko ociężałą pracę silinczków i nichuchu nie porusza się. Ciekaw jestem czy da się to jeszcze to zreanimować bo jak nie to się nawet nie będę zabierał za rozktęcanie wszystkiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-235178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 sprawdz czy nie wyskoczyl silniczek z mocowania w lampie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-235168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 no raczej nie bardzo. Wygląda że oba są na miejscu a bez wyciągania lamp ciężko jest się tam dostać żeby sprawdzić dokłądnie. Widzę że jesteś w temacie jeśli chodzi o vectrę bo mam jeszcze jeden dylemat. Na konsoli gdzie jest włącznik awaryjnych mam jeszcze włącznik eko i podgrzewanie szyb. reszta to atrapa włączników. Ale jak je wyciągnąłem to i pod alarmem i pod podgrzewaniem foteli są piny podpięte. Jaka jest możliwość że jest u mnie instalacja od podrzewania foteli i alarmu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-234987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 masz tylko pociagniete kable nie masz czujnikow od alarmu nad slupkami i centralki ani mat w siedzeniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-234983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Czyli rozumię żę wystarczyłoby mi kupić to http://www.allegro.pl/item443604640_opel_vectra_b_cdx_alarm_fabryczny.html i mogłoby to śmigać bez problemów?? I te kable idące do fotela pod spodem to też normalne i nie mam tych mat ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-234726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 co do alarmu to mniej wiecej i jeszcze magika ktory to posklada kable pod fotelem za sawsze najmniej jeden zestaw do napinaczy pasow do tego dochodza poduszki w fotelach i jak jest to grzanie mat nie masz na 10000%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8146-vectra-b-1998r-i-reflektory-po-liftingu/page/2/#findComment-234720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
