Witam. Od jakiegoś czasu występuje pod maską stukanie przy obrotach silnika 2000-2500, wyłącznie przy ciepłym silniku. Po nagrzaniu problem znika. Dzisiaj wymacałem że nadaje taka mała puszeczka z węzykami zamocowana na zatrzasku przy obudowie f-tra powietrza i oprócz teko że sobie stuka to jeszcze delikatnie drży. I moje pytania brzmią:
1)co to jest?
2)czy można z tym jeździć czy rozglądać się pomału za zastępstwem?'
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/8158-pukaj%C4%85ce-co%C5%9B/
Zepsuty lub usunięty rezonator powinien powodować zmniejszoną elastycznością silnika, poniewż przy pewnej prędkości obrotowej powietrze zostaje wprawione w drgania, aby łatwiej trafić do cylindrów.
Ale skoro hałasuje to chyba działa. W kazdym razie zbytnio bym się tym nie przejmował, ludzie podobno czasami wycinają rezonator, żeby wstawić filtr stożkowy i wszystko jest OK.
Osobiście nie mam doświadczenia w tym temacie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/8158-pukaj%C4%85ce-co%C5%9B/#findComment-287413
z opisu bardziej mi to wygląda na EVAP - zaworek recyrkulacji par paliwa, morzeon wpływać na prace silnika!! JEśli dochodządo niego dwa przewody (jeden idzie do korpusu przepustnicy) i jeszcze jest przynik kostka elektryczna to na 100% jest to co pisze, ale jak chcesz to wstaw foto.
https://forum.opel24.com/topic/8158-pukaj%C4%85ce-co%C5%9B/#findComment-287347
Tak to jest chyba to o czy mówisz. Oprócz tego zauwazyłem że puka tylko przy wciśniętym gazie, za to coraz głośniej... Jak toto może wpływac na pracę silnika?
Oto foto:
http://img167.imageshack.us/my.php?image=p1000762uo6.jpg
https://forum.opel24.com/topic/8158-pukaj%C4%85ce-co%C5%9B/#findComment-287050
