witam, zaczyna coś się dziać w mojej asterce z układem kierowniczym, obiawy są takie: kiedy rano wsiadam do samochodu i zaczynam jechać ruchy kołem kierownicy są dziwne, sam początek obracania kierownicą jest tak jakby przyblokowany ale nie zamocno potem lekkie pyknięcie które czuć na kierownicy i dalej można normalnie kręcić, obiawy te są w obydwie strony z pozycji kól na wprost. kiedy się trochę układ kierowniczy rozrusza problem znika, samochód ma wspomaganie ale wszystko oglądałem i żadnych wycieków niema i ubytków w zbiorniczku też nie zauwarzyłem, czy ktoś spotkał się z czymś takim??
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/
A może pompa od wspomagania Ci pada? Jak chwilę pojedziesz to olej się rozgrzewa i pompa ma łatwiej go tłoczyć.
ale ten problem nie jest w całym zakresie obrotu kierownicą tylko sam początek, pierwsze bujnięcie, wydaje mi się że pompa jest w porządku bo jak by niebyła to w całym zakresie jej pracy coś by się działo
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/#findComment-358412
w nic nie przywaliłem ale znajomy mi podpowiedział żebym wymienił płyn od wspomagania, może tutaj tkwi problem, na dniach to zrobię i napisze jaki skutek
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/#findComment-358221
maroni, Przypomniało mi się,że podobny objaw miałem kiedyś w robocie przy jednym traktorze.Pompa podawała za małe ciśnienie.Sprawdz nie ruszając z miejsca jak sie zachowa kierownica bez dodania gazu i na wyższych obrotach.
Odkręć korek od zbiorniczka i sprawdż,czy nie ma pianki.
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/#findComment-358211
maroni, masz jeszcze cos takiego bodaj tlocziki od wspomagania ,to takie male pierdulki u kolesia wlasnie byl ten objaw i cale wspomaganie w pewnym momencie wysiadlo fakt ze to bylo vwale nie robi to chyba roznicy.
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/#findComment-358107
narazie jeszcze niemiałem czasu się za to zabrać ale myśle że w wekend się wezmę do roboty i mam nadzieję że problem uda mi się rozwikłać
kokos, a co się stało z tymi tłoczkami wysypały się, staneły czy coś jeszcze innego ??
https://forum.opel24.com/topic/816-uk%C5%82ad-kierowniczy-astra-f/#findComment-358046
