Gość martin2017 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 przekażnik możesz podmienić znajduje się on przy nogach pasażera.czy jak kręcisz nie miga pomarańczowa lampka.? Najpierw się zaświeca, później w trakcie kręcenia kilka razy mrugnie i gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 skoro mruga to masz immo na bank a ten twój mechanik to chyba nic nie potrafi masz drugi kluczyk spróbuj nim odpalic,pastylka od immo jest w kluczyku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin2017 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 skoro mruga to masz immo na bank a ten twój mechanik to chyba nic nie potrafi masz drugi kluczyk spróbuj nim odpalic,pastylka od immo jest w kluczyku Kluczyk nierozbieralny, nie ma w nim pastylki od imo, nie mam drugiego kluczyka niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 wstaw zdjęcie jak wygląda ten kluczyk sprawdz kody błedów jescze.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin2017 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 (edytowane) wstaw zdjęcie jak wygląda ten kluczyk sprawdz kody błedów jescze.? wstaw zdjęcie jak wygląda ten kluczyk sprawdz kody błedów jescze.? Raczej ten, nie mam go przy sobie, ten raczej rozbieralny. Auto jest u mechanika. Jeżeli rozbieralny a nie mam zapasowego to co w tym wypadku? Edytowane 19 Października 2017 przez martin2017   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 ten ze zdjecia jest rozbieralny wiec problem jest w immo odcina pompę paliwa jakis elektro mechanik lub pan co dorabia klucze do aut z tym immo poradzi sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin2017 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 ten ze zdjecia jest rozbieralny wiec problem jest w immo odcina pompę paliwa jakis elektro mechanik lub pan co dorabia klucze do aut z tym immo poradzi sobie Dzięki, będę próbował to ogarnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 sprawdz po winie czy masz immo powinno sie potwierdzic http://opelvindekoder.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin2017 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 sprawdz po winie czy masz immo powinno sie potwierdzic http://opelvindekoder.pl Tyle wyszło: Znaczenie nr VIN: Producent: General Motors Model: Corsa B Nadwozie: 3-drzwiowy hatchback Wykonanie: Kod nadwozia: 73 Rok modelowy: 1996 Fabryka: Antwerpia II, Belgia do 1992, Eisenach, Niemcy od 1993 Numer seryjny: 000126 Znaczenie nr VIN: Producent: General Motors Model: Corsa B Nadwozie: 3-drzwiowy hatchback Wykonanie: Kod nadwozia: 73 Rok modelowy: 1996 Fabryka: Antwerpia II, Belgia do 1992, Eisenach, Niemcy od 1993 Numer seryjny: 000126   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 z tego co pamiętam każda corsa b miała immo moja nie miała nic prawdziwy golas i miała immo skoro miga to na bank jest immo jeszcze można sprawdzic kody błedów i to sie potwierdzi jak otworzysz kluczyk i tam będzie ta pastylka to masz potwierdzenie taki mały prostokąt.A co ten mechanik nic nie umie.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81746-corsa-b-12-95r-zgas%C5%82a-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/page/2/#findComment-679391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
