witajcie :(
mam problemik z moim radiem delco model 500
mianowicie po podłączeniu radia na panelu jest save ale wciskam i trzymam AS na panelu i nie wyswietla mi pola do wpisania kodu :roll: czy miał ktoś podobny problem prosze o pomoc
moze jeszcze ktoś mi napisze dokładnie jak powinno się wprowadzac ten kod :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8183-problem-z-radiem/
nie bo nie moge dojśc do mementu kiedy wyświetla się ---- żeby wpisać ten kod a rano jeszcze bylo ok a potem wyciągałem i koniec treaz się nie da dojśc do momentu wpisania
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 16:27 ]
dobra rozwiązałem problem :roll:
na forum nikt nie pisze ze trzeba trzymać guzik AS wciśniety i jednocześnie włączyć radio a jak ktoś nie wbijał jeszcze kodu w oplu to skąd to ma wiedziec :(
dla innych jakby mieli ten problem to idzie to tak
włączamy zapłon
wyłączamy radio naciskająć guzik od regulacji głóśności
wciskamy przycisk AS i trzymamy go przez około 3 sekundy następnie trzymająć go dalej włączamy radio i na wyświetlaczu pojawiają się ----
wpisujemy kod za pomocą cyferek na wyświetlaczu używamy klawiszy 1234
wciskając każdy klawisz tyle razy aż pokaże się na wyświetlaczu cyfra własciwa dla naszego kodu
potem naciskamy jeszcze raz AS aż do momentu kiedy usłyszymy sygnał dzwiękowy potwierdzający przyjęcie kodu
https://forum.opel24.com/topic/8183-problem-z-radiem/#findComment-287190
Witam, mam podobny problem jak Michal, z tym, ze radio mam VDO CR 500, ktore niedawno nabyłem. Gdy podłącze kostkę i antenę do radia, na wyświetlaczu pojawia się napis SAFE i na tym koniec. Nie pomaga wcześniejsze wciśnięcie i trzymanie AS i włączenie radia, wcześniej włączenie zapłonu (wg instrukcji). Nie mam żadnego sygnału i miejsca na wprowadzenie kodu. Dodam do tego, że wcześniej było inne radio i dodana była nowa kostka z przewodami, które zostały dolutowane do fabrycznej kostki. Przywróciłem pierwotne połączenia, dokładnie sprawdzając każdy przewód. Niestety bez skutku. Szczerze mówiąc zabrakło mi już pomysłów, żeby uruchomić to radio. Zaczynam podejrzewać, że radio kupiłem już zablokowane, ale wtedy wg instrukcji chyba powinien być napis SAFE 0 (0 -próB). Mój opelek to Corsa B 1.4 z 1996 r.
Może ktoś miałby jakiś pomysł, wskazówkę, żeby rozwiązać ten problem, będę wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/8183-problem-z-radiem/#findComment-286520
  • 1 miesiąc temu...
mam identyczny problem, kupilem auto z odcieta kastka ISO, caly dzien z instrukcja spedzilem na podlaczeniu plataniany przewodow do kostki wg. schematow do radia balupunkt CAR 300, brakuje mi jeszcze przewodu "12V po stacyjce" ale to problem na osobny temat...
po podlaczeniu kostki ISO i wlaczeniu radia pojawia mi sie na wyswietlaczu napis SAFE, nie pomagaja kombinacje AS+ON z wlaczonym zaplonem ani przytrzmanie przycisku AS, ciagle wyswietla sie SAFE bez zadnego numeru
doradzcie panowie co mam zrobic, czy jest na to jakis sposob czy juz tylko elektronik ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8183-problem-z-radiem/#findComment-278341
