jaki koncentrat chlodniczy ?
wrocilem od mechanika, sprawdzalem krzepliwosc plynu chlodzacego, wyszlo -25C, zaproponowano mi abym dolal koncentrat (okolo 0,5l) aby obnizyc temp. zamarzania, problem w tym, ze nie wiem jaki jest obecny plyn, barwa niebiesko-zielona, mysle, ze nie byl wymieniany od nowosci, auto zostalo tydzien temu sprowadzone z wloch, jaki koncentrat proponujecie dolac ?
astra II (G) 1.7TD VAN z 1999 roku
silnik:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/
Obsługa układu chłodzenia z reguły ogranicza się do sprawdzenia poziomu płynu oraz temperatury krzepnięcia. Jeśli poziom jest prawidłowy, a temperatura krzepnięcia wystarczająco niska, to mechanik z reguły kończy na tym pracę. A płyn ma przecież właściwości antykorozyjne, ale właściwość ta jest ograniczona. Na skutek korozji uszkodzeniu może bowiem ulec pompa wodna, uszczelka głowicy lub chłodnica. Czas (lub przebieg), po jakim należy dokonać wymiany jest różny, zależy od producenta pojazdu i zastosowanego płynu. GM Obecnie nie przewiduje wymiany płynu przez cały okres eksploatacji. Ale nie zaszkodzi po kilku latach i np. 150 tys. km wymienić płyn na nowy, albo tak jak w twoim przypadku kiedy nie wiesz jaki płyn masz w układzie. Wymiana płynu chłodniczego to z reguły koszt około 50zł plus cena płynu od 5 do 20 zł za litr. Podczas wymiany płynu warto rozważyć także wymianę termostatu, zwłaszcza jeśli ma on kilka lat lub kilkadziesiąt tys. km przebiegu. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287183
zgadzam sie z kolega Bogo. Proponuje wymienic plyn na nowy. Przynajmniej masz pewnosc ze w duzych mrozach nie zamarznie. A biorac pod uwage ze auto bylo uzytkowane we wloszech gdzie raczej mrozniej zimy nie ma wiec raczej dla wlasnego spokoju proponuje wymienic. Ja zaplacilem 40 zl za plyn + woda destylowana. I wiem ze do -37 wytrzyma :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287177
chce zrobic tylko dolewke zeby zwiekszyc nieco granice krzepeniecia, zima ma sie juz ku koncowi ale noca jeszcze lapia przymrozki 10 stopniowe, dzisiaj i jutro nikt mi plynu juz nie wymieni, jesli mam czekac do poniedzialku i modlic sie zeby mi w nocy nierozsadzilo bloku to wolke kupic dolewke i zapobiec tragedii, problem w tym, ze nie wiem jaki koncentrat dolac do oplowskiego plynu
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287173
mazee, dopiero przy takiej temperaturze rozsadzi Ci blok. Spokojnie takich mrozów już nie ma :roll: Ale dla spokojności Twojego sumienia możesz kupić jakikolwiek koncentrat i dolać na te parę dni do momentu całkowitej wymiany płynu.
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287167
Gość Mariusz_760301
Polecam Prestone - wg zapewnień producenta jest mieszalny ze wszystkimi płynami chłodniczymi - zdobył tez złoty medal czasopisma AutoMoto.
Prestone posiada też dodatki uszlachetniające (przedłużające trwałość) płynów chłodniczych.
Znajdziesz go we wszystkich hipermarketach - jest teraz na niego promocja bo juz prawie po sezonie :roll:
Z termostatem na twoim miejscu dałbym sobie spokój, bo wymiana (1,7 DT) wiąże sie ze ściąganiem rozrządu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287147
tak jak napisal Mariusz_760301, PRESTOn mozesz go mieszac z kazym chlodziwem do silnika i nie martwic sie co i jak i mam dodatkowo plus jakim jest uszczelnianie ukladu chlodniczego ale tylko w drobniutkich wyciekach.Przetestowany i sprawdzony na asi f i g reni safran ford transi i paru innych.
https://forum.opel24.com/topic/8184-jaki-koncentrat-chlodniczy/#findComment-287144
