Wyjące wentylatory
Witam
Mam problem z wentylatorami od chodnicy w mojej Sintrze.
Nie wiem jaka moze byc przyczna ale jak gasze auto to wentylatory chodza jeszcze przez kilka minut po wylaczeniu auta bez wzgledu na to jak bardzo auto jest nagrzane.
Dodam ze temperatura jaka jest na zegarze dochodzi do pierwszej kreski, moze troszke dalej.
Czy to wina jakiegos czujnika lub cos w tym rodzaju.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8185-wyj%C4%85ce-wentylatory/
byłem u elektryka i powiedział że to albo czujnik temp. przy chłodnicy albo jakiś czujnik "wysokiego ciśnienia" który nie mam pojęcia gdzie jest. Mam się z nim umówić na konkretny termin ale wolałbym sam to naprawić, więc prosiłbym o info gdzie sie te czujniki znajdują i ile mogą one kosztować.
proszę o pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8185-wyj%C4%85ce-wentylatory/#findComment-286506
czujniki temperatury silnika znajdziesz z prawej strony bloku silnika za zaworem erg (uwaga bardzo gorący w czasie pracy), jeden ma tylko 1 przewód (wsuwka) , a drugi jest trochę głębiej z wtyczą 3 rzewodową, koszt czujnika zależy od producenta , osobiście polecam BOSCH orginał ok. 70-80zł w serwisie OPLA, zamiennik ok 40zeta.
sprawdz najpierw połączenia styków i wtyczkę , a najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy o ile masz taką możliwość poza serwisem (koszt ok 50zeta)
https://forum.opel24.com/topic/8185-wyj%C4%85ce-wentylatory/#findComment-286503
