Dzis jak sie dowiedziałem od mechanika i zobaczeniu tego na własne oczy zobaczyłem w swojej corsie rdze na podwoziu a kokretnie w przedłuznicach to jest ten element co trzyma wahacze... z tego co mi mechanik powiedziała i swoim rozumowaniu rozejda mi sie kola..
Mechanik mi wytłumaczył zebym załatwił 2 przedłuznice od corsa a bo sa z blachy 3 a te z B sa czesto opłakanym stanie.. Dzwoniłem juz na szrot pytajac sie o to ale pan mi powiedział ze od corsy a raczej tego u niego juz nie dostane a od corsy b nie posiada...
Owe przedłuznice były wykonane z blachy i sa to mozna powiedziec belki... I mam pytanie czy dało by rade je samemu zrobi... Otóz mam taka mozliwosc gdyz pracuje w firmie która zajmuje sie obróbka blachy i posiadamy sprzet do wygiania, zaginania, ukosowania dziurownia, spawania i zgrzewania blachy o roznych grubosci od 0.6 do 3 albo i wiecej. Prosze o szybka odpowiedz znawców tematu podwozia... a najlepiej mechanika ja dopiero moge swoja propozycjie swoiemu mechanikowi przedstawic w poniedziałek...
https://forum.opel24.com/topic/8188-rdza-w-podowziu-duzy-wydatek/
Własnie tez o tym pomyslałem... za balche 3 zapłace 20 zl sam sobie wytne i zagne a reszte znajomi zespawaja to sadze bedzie lepsze niz kupienie z jakiegos złomu...
https://forum.opel24.com/topic/8188-rdza-w-podowziu-duzy-wydatek/#findComment-287099
mialem to samo zardzewiale podluznice przy przednich wahaczach , kupilem blache ocynkowana dosc gruba wygiolem ladne korytka a mechanik nadspawal na stare podluznice, dodatkowo zakonserwowalismy cala blache , podejrzewam ze teraz cala corsa sie rozsypie a te podluznice zostana.
https://forum.opel24.com/topic/8188-rdza-w-podowziu-duzy-wydatek/#findComment-286948
  • 1 rok później...
Witam.Ostatnio zauważyłam pod autem(po deszczu) duuużą rdzawą strugę na asfalcie(na parkingu)...zajrzałam pod spód autka no i okazało sie że jest tam duża rdzawa plama w miejscu mniej więcej między siedzeniem kierowcy i pasażera...jeszcze kapała woda z jakiejś-uszczelki???-dotknęłam jej i praktycznie poprostu odpadła z moim palcem... A wszystko zaczęło sie od tego,że po dużych opadach woda zaczęła ciec do wnętrza nie mam pojęcia którędy..w każdym razie z prawej strony radia,na dywanik pasażera..no i jakiś czas póżniej zauważyłam tą rdzę na podwoziu.W kwietniu moje autko przechodziło przegląd i podwozie było czyste...czy ktoś może mi pomóc,powiedzieć skąd ta woda może leciec spodem przez podwozie,co to jest za "uszczelka" i ile mniej wiecej moze mnie kosztować przyjemnosc renowacji/konserwacji(nie wiem jak to nazwać) podwozia?? Z góry dziękuje za odpowiedzi..
https://forum.opel24.com/topic/8188-rdza-w-podowziu-duzy-wydatek/#findComment-157390
Gość andrzej_m55
Isabelle105, w podłodze są miejsca gdzie woda ma wyjście i tam pewnie przerdzewiało
jak zdejmiesz dywanik to będziesz widzieć w jakim stanie jest podłoga
a ile to będzie kosztować to zależy w jakim stanie jest podłoga i od tego kto to będzie robił
https://forum.opel24.com/topic/8188-rdza-w-podowziu-duzy-wydatek/#findComment-157305
