Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam ja mam niestety problem z radiem car 300(d). Mam corse B 94r włozyłem radio, podłaczyłem, wykonałem procedure wpisania kodu (przekrecam kluczyk w stacyjce trzymam AS właczam radio pokazuje sie 10 - - - - ) wpisuje prawidłowy kod trzymam AS aby potwierdzić i nic sie nie dzieje z lewej strony słychac tylko jakiś szum z głosników i nic wiecej nie wiem co jest grane. Na wyswietlaczu widać 10 2796(kod) i tak mozna sobie czekać. Specjalnie sprobowałem wpisac zły kod np. 1111 i potwierdzam AS i po chwili pojawia sie 9 SAFE po chwili 9 - - - -, ponownie wpisuje prawidłowy kod dalej to samo. Wyłączam i włączam radio i jest 10 - - - -. BArdzo prosze o jakaś pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-275646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 a sprubuj je wlaczyc bez wpisywania kodu wyglada ze kod jest odlaczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-275636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Tu jest strona http://www.allegro.pl/item338367635_cd_300_opel_oryginal_cd_.html interesującego mię radia i : czy (zakładając że jest w 100 % sprawne) będzie działać na miejsce 300 kasetowca? i czy wyświetlacz z tym modele będzie musiał przechodzić jakieś ulepszenia czy orginalne powinną wszystko pasować? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-275224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Witam ja mam niestety problem z radiem car 300(d). Mam corse B 94r włozyłem radio, podłaczyłem, wykonałem procedure wpisania kodu (przekrecam kluczyk w stacyjce trzymam AS właczam radio pokazuje sie 10 - - - - ) wpisuje prawidłowy kod trzymam AS aby potwierdzić i nic sie nie dzieje z lewej strony słychac tylko jakiś szum z głosników i nic wiecej nie wiem co jest grane. Na wyswietlaczu widać 10 2796(kod) i tak mozna sobie czekać. Specjalnie sprobowałem wpisac zły kod np. 1111 i potwierdzam AS i po chwili pojawia sie 9 SAFE po chwili 9 - - - -, ponownie wpisuje prawidłowy kod dalej to samo. Wyłączam i włączam radio i jest 10 - - - -. BArdzo prosze o jakaś pomoc Wygląda na to, że masz zły kod. 9 SAFE to jeszcze nie jest tak źle, jeszcze czekasz krótko.Jak będzie 1 SAFE to poczekasz ok.640minut. Do TKJPP-jeśli kupisz i masz problem a raczej nie powinno go być to masz radę: Jeśli coś gra a nie wyświetla to może spróbuj: 4 i 6 - DIGIT 8/10 (ewentualnie w nowych Oplach 8+2). Przełączenie typu wyświetlacza ze starego typu (8 znaków) na nowy typ (10 znaków, wyświetlacz punktowy). Ta kombinacja często pomaga (przełączenie jest także sygnalizowane sygnałem dźwiękowym) Po prostu przytrzymajcie je jednocześnie przez chwilę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-274358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Godzina i temperatura będzie Ci działać mi np. tyle wystarczy a co do pilota to 120-150 zł za interfejs i bedzie śmigać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-272842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Witam! Właśnie dzisiaj zamontowałem inne radio zamiast Car 300, po przekręceniu kluczyka na pozostawionym wyświetlaczu świeci się godzina, data i temperatura ale gdy włącze radio data znika reszta zostaje. Czy jest jakieś wyjście podłączenia daty ? jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę, więc proszę o proste podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-269112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Biadka Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Wiatam.Mam takie pytanie moze jest ktos w stanie Mi pomóc? Jak zrobic zeby kompyter pokładowy mi dzialał bez orginalnego radia chce aby mi pokazywał spalanie itp.Czy jest to mozliwe bez orginalnego radia,zeby komputer działał prosze o pomoc. scalilem do jednego postu/Kacper Aaaa i mam Astre 2 i radio pionera chce zeby mi działą komputer na tym radiu zeby nie kupowac orginalnego da rade to jakos podłaczyc lub cos z tym zrobic??? prosze o pomoc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-32744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Zamontowałeś to radio i komputer przestał wyświetlać info. na wyświetlaczu czy dopiero chcesz je założyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-32575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Biadka Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Założyłem radio pioniera i nie pokazuje mi nic innego oprócz daty, godziny i temp. a chciałbym żeby pokazywało mi spalanie, stoper itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-32537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Założyłem radio pioniera i nie pokazuje mi nic innego oprócz daty, godziny i temp. a chciałbym żeby pokazywało mi spalanie, stoper itp. Skoro nie masz komputera pokładowego MID to jak ma Ci pokazywać ?? Jak chcesz mieć takie info to musisz go założyć, pociągnąć kabelki itp. Radio nie ma nic do komputera pokładowego. A tak przy okazji po jaką cholerę piszesz 3 razy o tym samym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8190-jakie-radio-w-miejsce-seryjnego-car300/page/2/#findComment-32534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
