Gość Bartek11111 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Witam wszystkich jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość mam problem z moją astra h 1.7cdti 80ps mianowicie auto nie odpala Dodam że autem jeździłem cały czas normalnie przyspieszało i odpaloło aż do teraz wróciłem autem z pracy i po około dwóch godz chciałem się wybrać autem na przejażdżkę i już auto nie odpali sprawdziłem już wszystkie filtry czy paliwo dochodzi na wtryski i wszytko jest ok dodam że auto nie odpala nawet na plaku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Sprobuj podpiac pod kompa. Moze np czujnik wału padł....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek11111 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Mam 3 błędy które pokazały się teraz p0002 elektrozawory dozowania paliwem problem -nieprawidłowość -Nie ciagly P0500 -Nieprawidłowość -nie ciągły P0087 niskie ciśnienie w rampie -brak opisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Cisnienia paliwa do sprawdzenia. Byc moze zawór lub pompa cr padła, choc bosch jest wytrzymały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek11111 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Ten zawór jest w pompie czy w listwie można jakoś sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Najlepiej podpiać pod kompa i obserwować jakie cisnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek11111 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Mam komputer woow snooper wurth i chyba takich wartości nie pokazuje a obecnie jestem w Niemczech i bez zacholowania auta na warsztat się nie obejdzie Edytowane 7 Listopada 2017 przez Bartek11111   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81906-astra-h-nie-odpala/#findComment-680628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
