1.7 D 97r dziwny spadek mocy
Witam mam mały problem, odrazu poiwem że trochę szukałem ale temat jest lekko zawiły i nie udao mi się znaleźć nic konkretnego.
pisze więc o co chodzi. Otóż jeżdzę swoją corsą już ponad póltorej miesiąca i jak ją kupiłem to wyrywała sięz rąk takie to zrywne było a od pewnego czasu zrobił się z niej straszny kapeć jakiś twardy pedał gazu wolno się w locie wkręca w obroty jedym słowem nie ma już takiego zrywu. takie dziwne uczucie że jak dam gaz w podłogę to na i tak swoim rytmem przyspiesza a większe przyspieszenie czuć w momencie gdy lekko popuszczam gaz. Wymienialem ostatnio olej to zmieniłem filtr paliwa i nie pomogło. chciałem tez powietrza zmienić asekuracyjnie(ale zły mi sprzedali:) zreszta ten stary nie jest tragiczny i nawet nie znajdowal się w kręgu podejżanych. I tu pojawia się moje pytanie czy ten silnik poisada jakiś komputer(auto jest w gołej wersji nawet bez wspomagania) czy jest tam jakiś przepływomierz(bo nie zauważyłem) jedynym słowem szukam czegoś co moge obwinić za złe osiągi. Dodam że w mrozy zapla bez problemów chodzi cicho normalnie wieć rozrządu nie podejżewam.
Pozdrawiam i z gory dzieki za jakies podpoiwedzi
https://forum.opel24.com/topic/8191-17-d-97r-dziwny-spadek-mocy/
paliwo raczej wykluczam tankuje gdzie mnie bieda zastanie a większoć to ropa ze wschodu prosto z tira zreszta te auto mam od brata i on też na tej ropie kiedys jeździł
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 12:31 ]
prosze śmiało pisać jesli komuś nasuwa się cokolwiek na mysl:)
https://forum.opel24.com/topic/8191-17-d-97r-dziwny-spadek-mocy/#findComment-287119
nie chę wyjśc na idiotke, bo jako tako auto mam od niedawna. wiem tylko że miałam taką przypadłość i pogrzeb koło akumulatora. u mnie okazało się iż spowalnia ją kabel do niego przyklejony ktory zaczął się przetapiac, i naprawde pomoglo
https://forum.opel24.com/topic/8191-17-d-97r-dziwny-spadek-mocy/#findComment-286581
zobaczymy jak tam stan moich kabli:) chociaż ja juz bardziej skłaniam sie do teori z paliwem bo teraz po zalaniu do pełna zrową wschodnią ropą zaczynma czuc poprawę w porównaniu do tego tescowego szmelcu:)
https://forum.opel24.com/topic/8191-17-d-97r-dziwny-spadek-mocy/#findComment-286554
