Witam
dzis zabralem sie za wymiane amortyzatorow w mojej asterce 1.4 96r.. i na przeszkodzie stanela mi polos:(
konkretbnie chodzi o to ze nie chce ona wyjsc z przegubu, dodam ze nie odkrecalem tarczy hamulcowej itp, odkrecilem srube od koncowki drazka i od sworznia wachcza. w instrukcji napisali ze powinna ona wyjsc lekko.
Moze cos innego nalezy zrobic?
A moze jest jakis inny sposób wymiany amorow zeby ominac ten krok??:roll:
Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/8192-problem-z-wyjeciem-polosi/
A odkręciłeś śrubę mocującą półoś do piasty koła?? to ta po środku tarczy hamulcowej, może być schowana pod kołpaczkiem? możesz zawsze wyjąć kolumnę razem z półośka ale chyba nie ma sensu. Jeśli jednak odkręciłeś to może ona ciężko iść i trzeba jej pomuc młotkiem podkładając coś aby nie spier....ć gwintu na przegubie.
https://forum.opel24.com/topic/8192-problem-z-wyjeciem-polosi/#findComment-287123
Po 12 latach powinieneś użyć pomagiera (młotka) żeby to zeszło. No i poduchę od góry odkręcić :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8192-problem-z-wyjeciem-polosi/#findComment-287122
Pamiętaj aby najpierw podważyć łyżką mcpersona, żeby sworzeń zszedł, a późnij młotek :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8192-problem-z-wyjeciem-polosi/#findComment-287117
Gość barteklodz
i jeśli był kapturek ochronny to ośka wyjdzie po jednym delikatnym uderzeniu .
taki szybki opis
na początek musisz poluzować nakrętkę osi, nasadka 30, nie potrzeba dużo siły
dalej ściągasz koło, odkręcasz zacisk dobrym kluczem ampulowym 10 (imbus) +gaz rurka
odkręcasz łącznik stabilizatora( u mnie się ukręcił :roll: ), luzujesz nakrętkę sworznia wahacza.
odkręcasz końcówkę drążka(jedna mi się ukręciła :565: , z drugiej strony całe ramie wykręciłem)
odkręcasz do końca i wyciągasz sworzeń wahacza z kolumny (przyda się drewniany klocek i młotek).
w kielichu luzujesz troszkę 2 nakrętki 13ki
odkręcasz nakrętkę ośki, i stukając gumowym młotkiem w ośke odciągasz kolumne tak aby ośka się nie ruszyła w skrzyni.
Jak wyjdzie to już tylko kloca pod kolumne podłożyć i odkręcić do końca nakrętki w kielichu
https://forum.opel24.com/topic/8192-problem-z-wyjeciem-polosi/#findComment-287104
