Witam.
W Corsie D uległa mi awarii pompa oleju. Przyszło do zamawiania części i zgłupiałem.
Na silniku jest kod A12XER, ale wg dowodu rejestracyjnego wychodził silnik A12XEL. Zadzwoniłem do serwisu i podałem VIN- z nr VIN wyszło że to jednak A12XER. To pomyślałem że ktoś go źle zarejestrował. Wczoraj z ciekawości sprawdziłem książeczke od mojego Opla i tam była taka karta na której jest VIN i kod silnika i tam pojawia się znów A12XEL... ma ktoś pomysł o co chodzi? Wszedłem sobie na opelvindekoder.pl i tam VIN potwierdza A12XER i nr silnika też się pokrywa.
Miał ktoś podobnie?
https://forum.opel24.com/topic/81946-sprzeczne-kody-silnika/
Ja bym się kierował tym co mówi VIN. L oznacza obniżoną moc a R podwyższoną, Pewnie jest L bo chodziło o zmniejszenie opłat np ubezpieczenie
Porównywałeś osłony dla tych silników.może też są takie same.
https://forum.opel24.com/topic/81946-sprzeczne-kody-silnika/#findComment-680932
  • 1 rok później...
panowie odświeżę kotleta:
Posiadam Corse D 2014r auto sprowadzone i według niemieckiego briefu w papierach silnik A12XER a w kolejnej zakładce moc: 51kW czyli 69KM ten silnik nie powinien mieć 86KM?
Jak to z tą mocą jest? Po vinie na każdym dekoderze napotkanym w necie wychodzi, że auto ma silnik a12xer
Edit:
dzwoniłem do aso opla po vinie wychodzi, że silnik to A12XEL 51kW to widocznie w dokumentach jest błąd.
Można to fizycznie przy silniku rozpoznać czy to silnik A12XEL czy A12XER?
Edytowane przez acinr_PL
https://forum.opel24.com/topic/81946-sprzeczne-kody-silnika/#findComment-705950
