Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam forumowiczow. Zakupilem ostatnio interfejs diagnostyczny do opelka (o taki: http://allegro.pl/item305632176_interfejs_opel_usb_obd2_multiplexer_tech2_gm_tech.html ) - jest na USB, nie na RS poniewaz nijak nie mam dostępu do komputera (laptopa) z gniazdami innymi niż USB. Zgodnie z tym co sie domyslacie - nie działa Próby połączenia kończą się komunikatem "Sterownik nie odpowiada" (wyjątkiem jest autoscanner Opel który twierdzi ze zbyt wiele razy uzyłem nieodpowiedniego oprogramowania i coś się zablokowało). Dodam jeszcze że ten sam kabelek, w tym samym laptopie i z tymi samymi sterownikami symulującymi COM na USB po podłaczeniu do kilkunastoletniej Ibizy z VAG-COM działa bez problemów. W mojej Asterce (2.0D, 82KM) ani drgnie... Miał może ktoś podobny problem albo wie gdzie leży problem i jak temu zaradzić? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Z tego co pamiętam to na forum chyba nikomu nie udało się podpiąć pod komputer za pomocą USB oraz przejściówek symulujących RS232. Ja mam RS232 i nie mam problemu z odczytem błędów (interfejs za 10 zł, samemu zrobiony) P.S. A co ciekawego masz na płytce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/#findComment-287029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Z RS byl taki problem jak pisałem - ma dostep tylko do lapków ze złaczami USB i D-SUB I wydaje mi sie to lekko dziwne, ze nikomu sie nie udało (skoro ten sam sprzet działa w Seacie...), szkoda ze nie mam dostepu do zadnego innego opla, dałoby sie przynajmniej stwierdzic po której stronie jest wina braku komunikacji... Na plytce nie ma specjalnie nic ciekawego - tylko driver Com->USB (który działa) i Tech2 (ktory zdaje sie nie działac:)). O wiele ciekawsza jest 40MB paczuszka jednego z kolegów tu na forum, gdzie jest chyba wszystko czego dusza zapragnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/#findComment-286994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Kryst skąd jesteś?? (ludziska uzupełniajcie swoje profile o miejscowości zamieszkania) Przymierzam się do kupna właśnie takiego samego interfejsu (od właśnie tego sprzedawcy) Tak samo jak Ty w lapku nie mam RS232. Spróbuj go zareklamować - powinni Ci uznać reklamacje. P.S Program instalowałeś pod Vistą Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/#findComment-286978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 huri-kan: masz moze jakis schemat do Astry F HTB '93. Tez chcialbym sie podapic pod kompa, ale nie mam czym. Ani softu ani interfejsu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/#findComment-286970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Jestem z Wrocławia. Przez Gliwice przejeżdzam tak 2 razy w tygodniu. Z reklamacją jest taki mały myk że kabelek najpierw musi nie działać - sęk w tym że on śmiga jak marzenie w seaciku, wiec do reklamacji moge nie mieć podstaw... [EDIT] Zapomniałem dodac - pod XP, niestety nie trawie visty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8199-problem-z-diagnozowaniem/#findComment-286879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
