Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 witam, mam pytanie. Czy pompa wtryskowa od 2.0 DTL pasuje do silnika 2.0 DTI???mówimy o vectra oczywiście.czy to jest to samo?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8239-pompa-wtryskowa-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Czy pompa wtryskowa od 2.0 DTL pasuje do silnika 2.0 DTI???mówimy o vectra oczywiście.czy to jest to To są te same pompy VP44 Tylko że musisz ją skalibrować .Czyli wgrać soft do sterownika ECU . Najlepiej abyś miał pompę nowszej generacji .Czyli taka jak masz lub jeszcze młodszą A poznasz to po końcowym numerze na tabliczce znamionowej .Końcówki np. O2 lub 03 i już nowsze O11. Tu masz przykłąd starej pompy czyli pierwszych wersji. Ten kod cyfrowy Kończąc na O2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8239-pompa-wtryskowa-20-dti/#findComment-286442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
