Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Chciałbym, aby ktoś kto ma taki sam silnik ocenił mój. Nie wiem czy mojemu silnikowi brakuje mocy już od samego spodu, czy powyżej 2000obr. kiedy turbina powinna dobrze doładowywać, a być może nie domaga? Dodam, ze autko bez problemu na starcie startuje z piskiem, a powyżej 2000obr. nie czuć zbytnio przypływu mocy. Tak to wygląda: I bieg - 1500obr.=12km/h 2000obr.=18km/h 2500obr.=20km/h 3000obr.=25km/h 3500obr.=30km/h II bieg 2000obr.=31km/h 3000obr.=48km/h III bieg 2000obr.=48km/h 2500obr.=59km/h 3000obr.=70km/h Generalnie, czy brakuje mu mocy już poniżej 2000obr. czy dopiero powyżej?(Check się nie pali) Wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 zrob tak; odkrec wąż od turbo ale za turbina i za intercoolerem tam gdzie kierowane jest powietrze z turbo do kolektora ssacego odpal silnik o po rozgrzaniu niech ktos usiadzie za kolko i wcisnie pedal a ok 2600 obr/min a ty sprawdz czy na tym odkreconym wezu turbina dmucha powietrze (ruch pedalem gazu musi byc dynamiczny) jesli dmucha to narazie jest ok (pomiar na czuja) nastepnie sprawdz szczelnosc kolektora ssacego i grzybka podcisnienia turbo powinno ladowac przy obciazeniu od 0,6-09 bara ale sprawdz najpierw czy turbo podaje a potem szczelnosc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 generalnie mój ojciec ma taki silnik u siebie w kombi po przebiegu najprawdopodobniej około 250kkm, po regeneracji turbiny przez poprzedniego właściciela i powiem szczerze, że nie mam porównania jak sprawuje się ten silnik w innych egzemplarzach, ale jak dla mnie ten silnik jest mułowaty, nie czuć turbodziury, ale i nie czuć wyraźnego przypływu mocy po włączeniu się turbiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 nastepnie sprawdz szczelnosc kolektora ssacego i grzybka podcisnienia turbo powinno ladowac przy obciazeniu od 0,6-09 bara ale sprawdz najpierw czy turbo podaje a potem szczelnosc ... Jak byś byl tak dobry i wytłumaczył jak mam sprawdzić szczelność grzybka(zawór EGR) i kolektora ssącego byłbym wdzięczny? Wiem, że jest mułowaty, ale mój wyjątkowo. Nie potrzebna mi rakieta tylko auto do normalnej jazdy. Wciąż czekam na interpretacje moich zaobserwowań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 grzybek wykrecasz sprawdzasz mechanizm reczni czy grzybek sie otwiera i czy czasem nie jest caly czas otwarty najlepiej przyloz do ust i sprawdz czy go przedmuchasz... jesli tak to jest do wymiany;] a na kolektor ssacy najlepiej wez jakis plak i psikaj na kolektor (w miejscu łączenia z sinikiem)jednoczesnie manewrujac linka od gazu zeby turbo ladowalo i jesli pojda "bąble" to jest nieszczeny banalne ale praktyczne egr a kompa i zamykasz na 80%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Czy ktoś mi może napisać jaką ma prędkość przy 2000obr. na drugim i trzecim biegu w X17DTL?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 nie pamiętam na dwójce ale na trójce przy 2000obr to tak jak napisałeś coś koło 48-50km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 zależy od skrzyni , bo są dwie , znajomy ma taką samą astrę jak moja a biegi ma zdecydowanie dłuższe , u mnie 100 jest przy 2200, u niego 100 przy 1900 . najbardziej to w mieście czuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 barteklodz rozumiem że chodzi Ci o piąty bieg To u mnie na piątce przy 100km/h mam 2450obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 zależy od skrzyni , bo są dwie , znajomy ma taką samą astrę jak moja a biegi ma zdecydowanie dłuższe , u mnie 100 jest przy 2200, u niego 100 przy 1900 . najbardziej to w mieście czuć Chyba obaj macie ustawienia w tych autkach nie fabryczne Do tej pory zawsze spotykałem sie z opinią, że na piątym biegu przy ok.2400-obr. było 100km/h. [ Dodano: Sro Lut 20, 2008 13:35 ] nie pamiętam na dwójce ale na trójce przy 2000obr to tak jak napisałeś coś koło 48-50km/h Czyli mozna wnioskować z tego, że to turbo daje za małą moc, skoro do pełnej jego wydajności (2000obr) jest podobnie na trzecim biegu? Chociaż na piątym biegu mam takie same wartości czyli 2450obr=100km nic już z tego nie rozumie - czyżby turbina w tym momencie nie była aż tak wydajna jeszcze i dlatego mam tą samą wartość jak kolega VALDEE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8252-x17dtl-wp%C5%82yw-turbiny/#findComment-286233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
