ucieka płyn chłodniczy
Witam znowu, ucieka mi plyn, mam mokre dywaniki, nie kopci na bialo, nie ma oleju w plynie. Byćmoze poprzedniemu właścicielowi kapala i naprawil nagrzewnice i zostal plyn tylko, bo patrzylem pod nia i jest sucho , dopiero nizej po prawej stronie u pasazera jest mokro ( tłuste, w smaku żrące :D ). Plynu ubylo mi ok 100ml/2000km moze wiecej. Jakie jest normalne zuzycie jesli wystepuje? Jak sprawdzic czy to nagrzewnica? Jeśli to ona to jak rozkrecic? gdzie spusciac plyn? i czy jak odepne zpinki to nic sie nie stanie :wesoly: . Filtr kabinowy Behr na zpinki +klima manualna . Dzieki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
  • 1 miesiąc temu...
witam to nagrzewnia lub jakis przewod od niej jesli masz mokre/y dywanik lub tapicerke rozebrac filtr kabiny mozesz ale to nic nieda chyba ze poczujesz zapach plynu zeby wyjac nagrzewnice musisz wyjac srodkowy tunel i tam dopiero sie zacznie nie jest to nic przyjemnego malo tam miejsca ostatni raz nagrzewnice wyciagalem chyba we sierpniu wie juz nie pamietam jak wyjac nagrzewnice
[ Dodano: Pią Mar 21, 2008 20:51 ]
jak chcesz spuscic plyn chlodniczy to najlepiej z chlodnicy bo tam znajduje sie kranik do spuszczania plynu
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-279784
  • 2 tygodnie później...
Powiedzcie mi jeszcze czy proces wymiany nagrzewnicy gdy mam klimę jest w jakiś sposób inny niż gdy nie ma klimatyzacji?
Na co zwrócić uwagę w takim przypadku?
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-277161
Witaj. ostatnio przerabiałem to u siebie.okazało się, że to oringi stwardniały i obyło się bez wymiany nagrzewnicy. Dostałem się do niej zdejmując konsolę centralną i osłonę kanału.
Posiadam klimę, silnik Y17dt
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-277129
Ale oringi są chyba od strony silnika z tego co zauważyłem więc nie powinny skutkować zalewaniem dywaników.
Zdaje się że było dwóch dostawców systemu ogrzewania Behr i Valeo. Jak rozpoznać który mam u siebie?
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-277109
Witaj. Uszczelniacze są też przy samej nagrzewnicy Jest ona łączona na złącza. Ja mam Behr. NA nagrzewnicy powinna być naklejka.
Ps. Komplet kosztował mnie 27pln-na zamówienie.
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-276934
Oby to było to bo nie uśmiecha mi się wymiana nagrzewnicy.
Powiedz jaki płyn chłodniczy zalałeś?
Te uszczelki kupiłeś gdzieś na necie? Możesz podać namiary?
THX
https://forum.opel24.com/topic/8256-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-276926
