mam holenderską wersję astry (komputer po holendersku) i swieci mi się caly czas "check" i komunikat "Remvoeringen", z tego co udalo mi się przetłumaczyć to rem - hamulec, voeringen - podszewka, ale tak na prawdę nie wiem co to może być ...
macie jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/8262-problem-zwi%C4%85zany-z-hamulcami/
no właśnie klocki hamulcowe są "niby" w porządku, płyn też sprawdzałem i płynu jest tyle ile powinno ... może to być coś innego czy tylko te dwie rzeczy?
https://forum.opel24.com/topic/8262-problem-zwi%C4%85zany-z-hamulcami/#findComment-286432
Gość huri_khan
A płyn sprawdzałeś przy wciśniętych hamulcach ? Często się zdarza że jeżeli klocki się kończą to poziom płynu się obniża poniżej min poziomu.
https://forum.opel24.com/topic/8262-problem-zwi%C4%85zany-z-hamulcami/#findComment-286431
check rem voeringen oznacza sprawdz okladziny klockow hamulcowych. problem dotyczy wlasnie tego. slyszalem o przypadkach, ze nawet po wymianie pojawial sie ten komunikat. u brata w astrze gsi, mimo ze klocki i plyn sa dobre, pojawia sie komunikat check brake pad, co oznacza to samo, co u Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/8262-problem-zwi%C4%85zany-z-hamulcami/#findComment-286430
  • 4 tygodnie później...
teraz ja mam problem z hamulcami przednimi. otoz przy zmianie kol okazalo sie, ze klocki z lewej strony sa prawie calkowicie starte - pozostalo doslownie tylko 2 mm, a z prawej strony przynajmniej polowe klocka. co wiecej, wymieniane byly jakies 5k km temu, wiec dziwne, ze tak szybko sie starl ten lewy. co moze byc przyczyna :D jakies 2 miechy temu mialem 5mm ubytek plynu hamulcowego i podczas hamowania swiecila sie kontrolka - czy moglo dojsc do zapowietrzenia, ktore doprowadzilo do ciaglego docisku klockow do tarczy :D oczywiscie planuje wymienic klocki na jakies lukasy, ale szkoda, zeby i te sie tak zniszczyly. co robic :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8262-problem-zwi%C4%85zany-z-hamulcami/#findComment-281183
