Gość Mario_80 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Witam. Kupiłem do kolekcji drugą Merive A. Jedna jest z 2004, zas druga z 2007. Jakie podstawowe roznice sa miedzy innymi to wiem - zderzak, atrapa, p.mgielne, tylne swiatla, tapicerka, inne grafika zegarów. Jednak przygladajac sie blizej swoim dwom nabytkom zauwazylem kolejne roznice, ktore mam nadzieje nie wynikaja z powypadkowej przeszlosci auta, bo stan karoserii na to nie wskazuje. Dwie rzeczy, które zauważyłem: 1. Brak uszczelki przy tylnych drzwiach idącej od linii szyb do progu. Nowszy model przy progu ma dolozony kawałek paro cm wyprofilowanej uszczelki. http://prntscr.com/i1wpbm 2. Brak dodatkowej plastikowej uszczelki przy zaslepkach "relingów" dachowych ograniczajacych dostawanie sie syfu. http://prntscr.com/i1womr Nie bardzo pojmuje, czemu polift jest gorzej wykonany? Czy tez tak u siebie macie w poliftowych Merivach A?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 ad 1 tak uszczelki nie ma ad 2 kurde nie zauważyłem Mery po lifcie jest dużo lepiej spasowana we wnętrzu. Dużo lepiej wyciszona. Plastiki nie grają swoim własnym życiem a na światłah przy benzynie czasami się zastanawiam czy nie zgasła, ruszając zerkam na obroty. Miałem 2005 teraz mam 2007 jest na + choć to to samo auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-684902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Powiem wam, że miałem Mery z 2004 roku ale ON i uszczelki w koło drzwi nie miałem, teraz mam z 2009 i też nie mam, tylko ta na progu. Może to jakieś specjale wersje na zamówienie lub za dopłatą albo na dany rynek z danym wyposażeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-684903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ufff. No to nie bita Mam wersje z motorami 16xe i 16xep. W trasie 16xe powyzej 100km/h jest juz troche slyszalny dla mnie, a powyzej 120km/h dluzsza trasa robi sie mniej przyjemna. Zonie nawet diesel by nie przeszkadzal . Niedawno kupilem 16xep i na poczatku mialem wrazenie, ze pracuje ciszej, ale gdy da mu sie po obrotach to jest zdecydowanie glosniejszy od 16xe. Na jalowych obrotach 16xe jest cichszy od 16xep, w ktorym swiezo wymienilem tlumik srodkowy i plecionke, bo niby popekane byly, ale szczelne. W 16xep czeka mnie jeszcze zrobienie pakietu startowego, czyli olej, filtry, swiece, ceramizer i moze cos sie polepszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-684912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurwek Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Krzysiek ja mam z 2006r przejściówkę czyli z zewnątrz przedlift a środek poliftowy i mam wrażenie że w środku jest głośno, porównuję z hondą civic 2,0td. Mam wrażenie, że pod deską silnik siedzi i jak się rozpędzisz to go strasznie słychać. A nie orientujesz się jak jest z guzikiem tylnej klapy, bo w przedlifcie jest taki z metalowym zamkiem, a w poliftowym jest od spodu mikro styk, tylko czy to jest p&p czy trzeba coś przerabiać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-684961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wiem na 100% ale podejrzewam, że wymiana zamka/silniczka w klapie i nakładka na klapę tam gdzie jest mikro styk. Na upartego możemy to porównać, pracuję w Bytomiu i jak byłaby pogoda to można tam zerknąć Edytowane 19 Stycznia 2018 przez dawidb750   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-684964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 U mnie jest bardzo przyzwoicie wyciszone. Bardziej słyszę w kabinie wtryski gazu niż silnik z osprzętem na postoju. Tylko że u mnie może być oszukanie podczas jazdy bo ja mam wygłuszoną maskę, drzwi przód i tył oraz cały bagażnik z klapą. Różnica kolosalna jeśli chodzi o hałas podczas jazdy. Już samo zamykanie drzwi daje zupełnie inny odgłos.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82712-meriva-przed-i-po-liftingu/#findComment-685062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
