Witam,
Mam Zafirke, lecz bez przedniego podlokietnika. Wymacalem w moim fotelu mocowanie do tego podlokietnika i znalazlem takiz podlokietnik uzywany. Jednak patrzac na wysokosc mocowania tego podlokietnika w fotelu, mam pewne obawy o wygode tego rozwiazania - tzn. czy podlokietnik nie jest zbyt wysoko do swobodnej zmiany biegow? O ile na trasie podlokietnik jest super rozwiazaniem, to w miescie, gdzie czesto trzeba mieszac skrzynia, moze to byc klopotliwe.
Dlatego mam pytanie do posiadaczy Zafir z przednim podlokietnikiem. Czy nie przeszkadza Wam podlokietnik w zmianie biegow??
Przemek
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/
W miescie podlokietnika nie da sie uzywac. Jest bardzo niewygodny i przeszkadza w zmianie biegow. Chociaz mozna go ustawic bardzo nisko, ale wtedy nie dziala jak podlokietnik:)
Jest to dobre rozwiazanie, ale tylko w trasie, gdzie nie trzeba zmieniac biegow.
Do tego jeszcze blokuje drazek od hamulca recznego.
Kiepsko to w Zafirze rozwiazali. Szkoda, ze nie jest zrobione tak jak w Vectrach.
No i brakuje podlokietnika dla pasazera. W tej klasie pojazdu powinien byc.
Z tego co wiem, to mozna tez zamontowac szerszy podlokietnik do tego slupka pomiedzy
fotelami. Widzialem to na jakiejs niemieckiej stronie. Mozna tez probowac z uniwersalnymi
wynalazkami z marketow, tez powinny pasowac.
Ale niestety zawsze bedzie trzeba go skladac do zmiany biegow.
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-286247
Witam.Popieram wypowiedź kolegi .Podłokietnik mam lecz najczęściej złożony bo przeszkadza przy zmianie biegów.Nie polecam tego wynalazku przynajmniej w zafirze.
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-286203
Gość slawinek
No to ja mam inne zdanie.Używam go non stop i nie wyobrażam sobie by go nie było w tym aucie.Dlaczego? a dlatego że mam autko w automacie i wcale nie przeszkadza.Klade sobie na nim przedramię i dłoń na kierownicę i jest bardzo wygodnie wtedy jeździć.
Z waszych wypowiedzi wynika,że i chyba tylko w takiej wersji powinien być montowany.Co do montażu to zamontuj bo na moje wyczucie to przyda ci sie w dłuższej podróży wtedy gdy nie zmieniasz biegów no i zawsze da sie go podnieść do góry.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-286185
Moim zdaniem to i nawet złożony podłokietnik przeszkadza przy włączaniu biegów: II i IV, ale na trasie, gdzie zmiany biegów są rzadkie (autostrada) - jest on bardzo wygodny. Wszystko zależy od tego gdzie się najczęściej jeździ - jeśli na krótkich trasach jest naprawdę zbędny.
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-286182
Mozecie wytłymaczyc jak sam podlokietnik zamontowac.Podłokietnik kupiłem osobno , poniewaz w mojej zafirze zdemontowano i została mała dziura z boku fotela , teraz zastanawiam sie jak to zamontowac i jak włozyc ten mechanizm .
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-286023
  • 3 miesiące temu...
Gość jacek76
żeby dostać się do podłokietnika musisz zdjąć zaślepkę z tyłu fotela , mechanizm podłokietnika wkłada się od środka i trzyma się to na trzech śróbach , ostatnio to robiłem , szkoda że nie porobiłem zdjęć.
https://forum.opel24.com/topic/8272-pod%C5%82okietnik-w-zafirze/#findComment-264939
