Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 witam .ostatnio zauwazylem dziwne stukanie na cieplym silniku stukanie jest dosc rytmiczne ,czasem po przegazówce cichnie,na obrtotach 2500-3000,juz go nie ma trzeba sie dobrze wsluchiwac,czy to moze byc przyczyna sparcowanego oleju? przejechalem na nim 13 tyś.km,na zimym tylko przy poodpaleniu gra ja zawory ale to normalne (szklanki) potem jak sie olej nagrzeje zaczyna na wolnych stukac. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 myśle ze najprędzej to szklanki, na jakim oleju jeździsz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-286133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 myśle ze najprędzej to szklanki, na jakim oleju jeździsz? jezdze na castrol 10w.ale to chyba alternator bo na zimnym jak podniose maske turkocze jak badam ana nagrzanym sie nasila"na ucho" ,to przy pokrywie zaworow jest cicho tylko szum ,pompa wspomagania tez cicho tylko okolice alternatora,no moze napinacz paska rozrzadu ,ale watpie rozrzad byl wymieniany 20 tys temu:).wiec stawiam ana alteranator ,zdejme pasek jak mi sie uda i zobacze jak cisza to napewno alternator. z reszta w poprzednim samochodzie jak pamietam tez bylo glosno po wymianie altka silnik tylko szumial [ Dodano: Sob Mar 01, 2008 22:57 ] to nie szklanki,sprawa jest prosta jak 2x2 =4:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-285896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Mam podobny problem (Tigra 1.6 16V, 1995). Rano chodzi jak traktor. Słychać takie miarowe metaliczne stukanie w silniku. Na wyższych obrotach cichnie. Ale zdarzają się też cuda. Dzisiaj odpaliłem około południa (-1 mrozu) i chodził silnik cicho. Popołudniu znowu klekot. Na co się nastawiać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-94586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Ja obstawiam popychacze zaworów. Czasem wymiana oleju pomaga (może masz już przepracowany lub marnej jakości).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-94413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Ja obstawiam popychacze zaworów. Czasem wymiana oleju pomaga (może masz już przepracowany lub marnej jakości). he sprawa wygląda nieco inaczej. To samochód mojej żony - kupiony całkiem niedawno. Jak go kupowała, wydaje mi się, że chodził inaczej. Tydzień temu wymieniłem olej na shell 15W40 i dopiero to wyszło... Czy to możliwe, że poprzedni właściciel dolał coś do oleju żeby wytłumić stukot, a teraz to wyszło? Czy nie da się, aż tak skutecznie ukryć usterki popychaczy...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8280-stukanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-94306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
