czyszczenie wtrysków i silnika krokowego????
Gość maniek02
witam??? znajomy mi powiedział z eejzeli wymieniłame filtr powietrza musiał bym przeczyścic wtryski i silnik krokowy. mam corse b z 94 roku silnik 1.2i x12sz. czekam i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/
A ten znajomy to jaki związek widzi między wymianą filtra powietrza a czyszczeniem tych elementów? Bo ja nie widzę takiej potrzeby jeśli nic podejrzanego sie nie dzieje z silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/#findComment-286130
Filtr nie ma nic wspólnego z silnikiem krokowym ani wtryskami nie wiem co ty masz za znajomych ale chyba z motoryzacją to mają mało wspólnego:-/ CHyba że nierówno pracuje ci silnik to owszem wtedy pierw polecam sprawdzenie auta pod komputerem pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/#findComment-286000
Gość maniek02
przepraszam bardzo... osioł ze mnie!:) zamiast napisać filtr paliwa to ja napisałem filtr powietrza. A więc jeszce raz od poczatku. wymieniłem filtr paliwa :D i czy trzeba czyscić wtryski i silnik krokowy?:) jeśli tak to gdzie tego mam szukac, bo przyznam ze maluszka mam opanowanego co do każdej srubki a corse mam niedługo i zabardzo nie wiem jeszcze co i jak.... :lol:
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/#findComment-285995
tak samo jak w przypadku filtra powietrza tak i tu filtr paliwa z wyżej wymienionymi częściami nie ma nic wspólnego. Wymienileś filtr bo się go wymienia ale czyścić wtryski bądź krokowca nie trzeba, jedynie jak ci auto przerywa, źle chodzi itd to wtedy to czyścisz. Jesli jednak wsio jest ok to czyszczenie zostaw se na przyszlość
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/#findComment-285993
  • 2 tygodnie później...
to ja się dopiszę tutaj
objawy: na zimnym jest ok, ale po rozgrzaniu silnika auto szarpie podczas przyspieszania;
zakładam, że winne są wtryski (wielopunkt), bo zrobiłem około 80kkm na gazie zbytnio o nie nie dbając
niedługo będę wymieniał uszczelkę pod głowicą (cieknie olej), więc będę miał wtryski wymontowane - w jaki sposób można spróbować je wyczyścić (nafta, wd40)?
problem dotyczy auta z gazem i wielopunktowym wtryskiem
https://forum.opel24.com/topic/8284-czyszczenie-wtrysk%C3%B3w-i-silnika-krokowego/#findComment-283631
