Witam
Wymienilem dzisiaj bębny i szczęki z tylu w astrze (95r) i zamiast lepiej jest gorzej.
Po wymianie mam miekki pedal hamulca i musze troche popompowac zeby dobrze dzialaly.
Zaznaczam ze nie wymienialem cylinderków wiec nie powinien sie zapowietrzyć.
Co to może być???
https://forum.opel24.com/topic/8288-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca/
Samoregulatory? Chodzi o blaszke z nakretka z zabkami? Wyczytalem w jednym z postow ze reguluja tylko reczny.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 20:54 ]
zapomnialem o jeszcze jednym:
Przy jednym z cylinderkow byla lekko nadszarpnieta guma. Może to spowodować wyciek lub zapowietrzenie?
https://forum.opel24.com/topic/8288-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-286151
przy wymianie szczęk zawsze najpierw trzeba wstępnie przeregulować samoregulatory, a potem dopiero ręczny. Mają one zasadniczy wpływ na hamulec zasadniczy!???!:(!:(!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!
jeśli są sprawne to same sie naciągną ale to będzie długo trwało, bardzo dłuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugo!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
Wiec lepiej samemu odrazu je przeregulować.
https://forum.opel24.com/topic/8288-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-286128
Zrobilem tak:
-zmontowalem
-dokrecilem samoregulator tak zeby beben luzno wszedl
-zalozylem beben i zaciagnalem reczny na pierwszy zabek (nie chamowalo)
-zdjalem beben i dokrecile troch eregulator
-ponownie zalozylem beben zaciagnalem reczny na pierwszy zabek i wtedy juz lekko tarlo
-zmontowalem na gotowo i juz
Czy jest jeszcze jakis sposob eby wyregulowac tym regulatorem hamulec zasadniczy?
https://forum.opel24.com/topic/8288-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-286123
- dokładnie.
Jeżeli chodzi o ułożenie szczęk to jeszcze możesz - zaciągnąć ręczny i kilkakrotnie nacisnąć mocno na hamulec.
Czasami jednak zachodzi konieczność odpowietrzenia po wymianie mimo, że nie rozbiera się cylinderków i tutaj tak może być.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8288-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-286115
