Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam wczoraj, postanowiłem zaktualizować kluczyk, a więc włożyłem go do stacyjki odczekałem ustawowe 30 sek. nacisnąłem przycisk zamykania drzwi i nic -potwierdzeniem miało być automatycznie zaryglowanie i odryglowanie drzwi, a tu nic. Najgorsze jest to,że samochód nie chce teraz odpalić, kręci rozrusznik ale nic.Po dwóch sek. kręcenia włącza się na stałe kontrolka silnika. Próbowałem tak kilakrotnie i nic, paliwo jest, akumulator sprawny w serwisie mówią, że to może być wszystko...... Miał ktoś podobny problem, proszę o info pozdrawiam [ Dodano: Czw Lut 21, 2008 08:18 ] Acha mój amochód to astra II 2.0 di 16v z '99 roku 82KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Cześć Po pierwsze: wkładasz kluczyk, włączasz zapłon i wciskasz któryś z guzików na pilocie (zamek powinien się zamknąć i otworzyć) - skąd Ci się to 30 sek. wzięło Po drugie: to że nie odpala nie ma nic wspólnego z pilotem z immobilajzerem też nie bo rozrusznik kręci. Po trzecie: jak będziesz tak zapamiętale kręcił to albo spalisz rozrusznik albo co gorsza uszkodzisz pompę. Podepnij jak najszybciej pod kompa i daj znać jakie tam masz błędy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-286011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 a może zmieniałeś baterię i wypadł ci czip ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-286004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 a może zmieniałeś baterię i wypadł ci czip ? nie, wszystko jest na swoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 to musisz się stestować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam ,nie chciał bym być złym prorokiem ale mam ten sam model astry i w piątek jadąc zamiast 2 wtłoczyłem 4 i samochodem mi szarpneło i zgasł ,niby nic ale też nie mogłem odpalić przyjechał do mnie gość z kompem podłączył i okazało się że mam spalony sterownik pompy,niby jedno z drugim niema nic wspólnego ale wiem że te sterowniki lubią się palić ,już 2 moich znajomych miało to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam ,nie chciał bym być złym prorokiem ale mam ten sam model astry i w piątek jadąc zamiast 2 wtłoczyłem 4 i samochodem mi szarpneło i zgasł ,niby nic ale też nie mogłem odpalić przyjechał do mnie gość z kompem podłączył i okazało się że mam spalony sterownik pompy,niby jedno z drugim niema nic wspólnego ale wiem że te sterowniki lubią się palić ,już 2 moich znajomych miało to samo. Niestety u mnie jest to samo. Gość wykrył błąd na pompie. Masz może jakieś na miary na gości, który regenerują je, jaki koszt w ogóle jest takiej imprezy?? Gość który wykrył błąd u mnie, powiedział, że to koszt idący w tysiące   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 no i tak to bedzie kolo 2500 powinno wystarczyc - zalezy gdzie i czy daja gwarancja na jak dlugo itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 tak jak pisze kolega zależy czy dadzą ci gwarancje, jak pytałem znajomych którzy to przerabiali to były to koszty rzędu 3500 a każdy z nich naprawiał auto gdzieś indziej . A co do namiarów to jeden z nich robił auto gdzieś w SOPOCIE przy salonie BMW, a drugi w GDAŃSKU gdzieś na Stogach( firma PEZAL czy coś takiego) na razie sam sie jeszcze dowiaduje bo nie sztuką jest wywalić tyle sianka nie będąc pewnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Dziś gość powiedział mi, że jest to koszt około 3 tyś zł Regeneracja pompy plus montaż i diagnoza. PORAŻKA JAKICH MAŁO TE POMPY TO JAKIŚ ZŁOM!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/#findComment-285851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
