Gość ko78 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj odebrałem swoją białą strzałę z warsztatu okazało się że to był padnięty sterownik, cała impreza związana z naprawą to koszt 3200 zł . Mam nadzieje że teraz trochę pośmigam moją bryczką bez awarii .Zobaczymy jak się będzie spisywała po kilku dniach bo jak na razie to tylko muszę wrócić do warsztatu bo coś nie działa mi nawiew znaczy się działa tylko na 4 biegu a przed odstawieniem było ok. Mam nadzieje że tylko coś się rozpięło.Zresztą to już nie moje zmartwienie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Cześć Napisz czy coś Ci jeszcze wymieniali (robili) czy tylko sam sterownik Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam. Nie mam dzisiaj przy sobie rachunku z opisem po prostu zostawiłem go u teścia a nie chciał bym wprowadzać nikogo w błąd .Jutro jak go odbiorę to opisze dokładnie. ż tego co zapamiętałem to było coś o jakiejś kalibracji wymianie filtra paliwa i coś tam jeszcze nie pamiętam, byłem pod zbyt dużym wrażeniem po zapłaceniu takiego rachunku żeby to zapamiętać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 każdego wbiło by w glebę po usłyszeniu takiego rachunku... ale cóż żyje się dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam, Astra II 2.0DTL mam podobny problem, w trakcie jazdy silnik zgasł bez rzadnych wcześniejszych objawów, które sygnalizowały by jakąś usterkę. wyglądało to tak jak by skończyło się paliwo. przy=prubie uruchomienia rozrusznik się odzywa ale tez objawy jak by nie było paliwa ( dzień wcześniej tankowałem do pełna i przejechałem na nopwym paliwie ok 50km) Teraz oczywiście wszyscy mechanicy przewidują ze uszkodzona jest pompa wtryskowa. Powiedzcie czy w waszym przypadku objawy nie były poprzedzone słąbnięciem mocy przerywaniem itp pozdrawiam, [ Dodano: Wto Mar 11, 2008 14:52 ] widziałem że Brzoza wyjasniał jak odpowietrzyć układ i tak też spróbuję zrobić, obawiam się jednak że to może być pompa wtryskowa a po drugie nie wiem dokładnie jak sprawdzić przekaźniki i obwód elektryczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam .Dzisiaj mogę podać dokładnie co mi wymieniali w trakcie remontu: Sterownik pompy VP, komplet uszczelek VP,filtr paliwa 656, przewód przelewowy, a poza tym było jeszcze:- czyszczenie,naprawa rotacyjnej -DPC , DPCN, DP200,EPIC VP , - sprawdzenie, kalibracja pompy VP, -demontaż ,zamontowanie pompy wtryskowej - -------------ll-------------- osprzętu - diagnoza komputerowa - wymiana filtra paliwa - sprawdzenie i regulacja zapłonu - mech. I to wszystko co mam wyszczególnione na rachunku co obejmowało koszt naprawy. [ Dodano: Wto Mar 11, 2008 20:04 ] Kolego w moim przypadku nie było takich objawów .Ja po prostu zamiast 2 przypadkiem wtłoczyłem 4 szarpnęło samochodem zgasł i było po wszystkim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-282036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 próbowałem dziś odpowietrzać w/g wskazówek brzozy z tym ze miałem pompke napędzaną przez wiertarke, niestety nie mogłem przeciągnąc paliwa. ON podszedł do przezroczystego przewodu ale do bańki przelało sie tylko kilka kropel. próbowałem płucami ale strasznie ciezkoz(oczywiśćie zapłon był właczony) Może coś jest zapchane, paliwa mam prawie pełny bak. Co prawda nie wymieniałem jeszcze filtru paliwa a astre mam juz ponad rok, ale czy jesli chdziło by o filtr to tak nagle silnik by zgasł bez wczesniejszych objawów(strata mocy dynamiki itd) niewiem co dalej, czytałem na tym forum ze ktoś miałpodobny problem,tez ni mógł praciagnac paliwa przez pompe az w koncu w aso odpowietrzyli wymienili filtr i skasowali pare pln. proszę o rade co jeszcze mógłbym zrobić we własnym zakresie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-281998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 każdego wbiło by w glebę po usłyszeniu takiego rachunku... ale cóż żyje się dalej ze mnie zgarneli 4600... ale z regeneracja wtryskow (mam nadzieje ze to zrobili) i wymiana sterwonika swiec i swiec... co do objawow przed padnieciem sterownika: slabe zapalanie, lepsze zapalanie jak stoi pupa w gore... pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-281944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Cześć. Wymień filtr paliwa i spróbuj odpowietrzyć układ (opis podany przez Brzozę) Nawet sobie nie wyobrażasz jaki syf potrafi być wlewany wraz z ropą do baków http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif A na jakiej stacji tankowałeś - jak masz rachunek i padła Ci pompa to mógłbyś spróbować z nimi powalczyć, choć to kiepska sprawa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-281888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 tankowałem na BP, być może paliwo miało jakiś wpływ na zaistniałą sytuację, ale po tankowniu przejechałem ok 50km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8295-astra-20-di-nie-zapala/page/4/#findComment-281847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
