Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam, Gdzie szukać powodów następującego zjawiska w Zafirze A: nie pali się tylne prawe posotojowe światło. Z moich obserwacji wynika, że gdy poruszam przy włączniku świateł to potrafi się zapalić. Czy ktoś wie jak jest zorganizowany obwód elektryczny do tej żarówki. Jest ona dwuwłóknowa i stop działa poprawnie. Nie mniej musi to jeszcze przechodzi przez bezpiecznik. Kiedy wyjmę bezpiecznik od postojowych prawych to nie pali sie przednie i tylne postojowe czyli ok. Czy to możliwe aby połączenie od tej żarówki szło bezpośrednio do włącznika świateł? Z góry dziękuję za odpowiedź,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8303-tylne-prawe-pozycyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 spróbuj pogrzebać przy samym wyłączniku skoro jak nim ruszasz to świeci tylko uważaj przy wyciąganiu, od spodu jest śrubka trzeba ją wykręcić i wyciągnąć pokrętło pozdrawiam bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8303-tylne-prawe-pozycyjne/#findComment-285976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Obserwacja z gmeraniem przy właczniku swiatem chyba byla mylaca i byl to tylko przypadek, ze swiatlo sie palilo. Dzis podszedlem do sprawy kompleksowo i rozwiazalem problem wymieniajac kabelek w czesci instalacji. Okazalo sie ze auto mialo dokladany hak i dorabiana instalacje do przyczepki jednak "fachowcy" nie przylozyli sie za bardzo do zadania pozostawiajac po sobie mnostwo balaganu w instalacji. Ożywilem tez swiatlo przciwmgielne z tylu, bo również nie dzialało. Korzystalem przy tej okazji z programu TIS 2000 i musze powiedziec, że sprawil sie na 5+. Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8303-tylne-prawe-pozycyjne/#findComment-285528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 tazik, gratki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8303-tylne-prawe-pozycyjne/#findComment-285525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
