Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Hej! Od kilku miesięcy Astra 1.7TD (diesel oplowski) słaba zapala. Problem jest w tym że muszę naprawdę długo kręcić rozrusznikiem by silnik zaskoczył. Problem jest niezależny od temperatury przy czym na mrozie zapalanie trwa jeszcze dłużej. Z kolei przy zapalaniu ciepłego silnika, zaskakuje od razu. Poza tym silnik pracuje dość dobrze choć jak jest zimny to ma nieco za słabą kompresję. Byłem z tym samochodem w serwisie Diesla (na Czerskiej w Warszawie), poprawili rozrusznik, sprawdzili świece i parę innych rzeczy, wiele to nie pomogło. Tam stwierdzili że pompa jest OK. Z kolei mój zaprzyjaźniony mechanik podejrzewa że przyczyną może być jednak zapowietrzająca się pompa. Co myślicie o takich objawach? Czy znacie w Warszawie dobry serwis który by sobie poradził z tym problemem? (nie biorąc zbyt wiele)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 a ja mam znowu odwrotnie, często jak się dobrze zagrzeje ma problemy z odpalaniem , jakby aku było słabe . Zimny pali od pierwszego zakręcenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 daniel777, musisz gdzieś mieć nieszczelny układ paliwowy, może przy filtrze paliwa ,albo na przewodach przelewowych od wtrysków dlatego musisz długo kręcić rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 U mnie rownież zimny odpala lepiej niż ciepły, podobnie jak u 'barteklodz' . Na zimnym kreci a na cieplym musze dlugo krecic i kreci ciezko jakby akumulator byl slaby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 A może by tak zacząć od świec żarowych!!:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 zgadzam sie pierwsze to dobre świece żarowe może słabo grzeją ,sprawdź filtr paliwa,czy nie zapowietrza się układ paliwowy,zapchany katalizator,spróbuj 3 * pod rząd podgrzać świece i odpalić i będzie wiadomo czy to świece Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Swiece na pewno sa OK. Sprawdzalem i byly sprawdzane w serwisie. Czy moge jakos sam ocenic szczelnosc ukladu paliwowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Poza tym silnik pracuje dość dobrze choć jak jest zimny to ma nieco za słabą kompresję.A ile ta kompresja wynosi?Kompresja, swiece zarowe, filtr paliwa to podstawa w dieslu. Rozrusznik kreci wystarczajaco szybko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 A ile ta kompresja wynosi? Kompresja, swiece zarowe, filtr paliwa to podstawa w dieslu. Rozrusznik kreci wystarczajaco szybko? Wykres z kompresji zimnego silnika jest ponizej. (co myslicie?) Rozrusznik jest na pewno dobry, kreci ze az milo Filtr paliwa byl wymieniany kolo maja zeszlego roku. Wracam do pytanie czy moge jakos ocenic kwestie zapowietrzania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 No to polecam wymienić filtr paliwa na dzień dobry..Mój mechanik doradził mi zmieniać przed każdą zimą,co robię,bo ponoć na zimę zmieniają paliwa na stacji jest mniej albo więcej parafiny i się zatyka filtr. No więc generalnie chodzi o to,żebyś spróbował wymienić filtr paliwa,bo to duży koszt nie jest,nie zaszkodzi,a może akurat pomoże . Pozdrawiam i przepraszam za mocno niepełną wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8304-problemy-z-zapalaniem-astra-17td-96/#findComment-285650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
