Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Witam Szanowne Grono! Sprawa wygląda tak, że kupiłem Opla Astra(kombi 1.6 8V 98r) a jest to mój pierwszy samochód tej marki i pojawił się problemik- przy kupnie sprzedający powedział, że w schowku jest część wymontowana przez mechanika przy okazji wymiany czegoś tam:) I teraz pytanie co to jest? Próbuję skojarzyć to układem klimatyzacji lub wentylacji ale mimo posiadania książki kiepsko jest to rozrysowane więc ciężko mi to umiejscowić. W sklepie Pan powiedział że posiada coś takiego ale nie jest do końca pewien od czego to jest:)-cena 230zł. Pytania: Od czego to jest? Gdzie to powinno być? Czy brak w czymś przeszkadza? - i tu zaznaczę że mimo posiadania klimy ona nie działa a autko troszkę słabiej grzeje (od drugiego autka-starej Toyotki). Poniżej zamieszczam linki do zdjęć: http://i30.tinypic.com/xm6gw0.jpg http://i26.tinypic.com/2eqcmpu.jpg http://i29.tinypic.com/208weg1.jpg Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Zawór nagrzewnicy, a powinien być na przewodach wodnych do niej właśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Czyli rozumiem, że z tego powdu może być zimniej w aucie i dłuższe rozgrzewanie(mam trochę "majonezu" pod korkiem wlewu oleju i na miarce? Czy z tego powodu klima może się nie załączać? Czy posiadasz jakiś schemacik lub zdjęcia, gdzie to dokładnie jest(chodzi mi o prawidłowy montaż tego cuda- którego jeszcze nie kupiłem zresztą-bo nie wiem czy jakieś dodatkowe elementy będą mi jeszcze do tego potrzebne?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Klima może "nie chodzić" z różnych przyczyn: brak czynnika, sprężarka, sterowanie. Zdjęcia poszukam ale nie nie wiem czy mam. Do wpięcia będziesz miał 3przewody wodne(możliwe że są spięte gdzieś na krótko - szukaj złączki) i jeden cienki ciśnieniowy(możliwe że jest luźny) . Musisz szukać od strony kolektora ssącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 No tak zawór nagrzewnicy przeważnie jego awaria polega na niedomykaniu się co powoduje że w kabinie jest za ciepło.Żadko jest aby sie nie otwierał.Sterowany jest pokrętłem w kabinie ciepło-zimno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 klima moze nie chodzic z powodu niskiej temperatury u mnie jak nie ma 5 stopni na dworzy to sie nie zalaczy sprawdzalem pare razy i tak wlasnie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Hm to nie całkiem tak - w kabinie mam za zimno raczej i bardzo długo się nagrzewa a co do klimy to już próbowałem jak było ciepło gdyż właścicielem autka jestem od września i nic z tego po prostu myślałem że jest to jakoś powiązane ze sobą i gwoli wyjaśnienie niedomówień ta część jest wymontowana. Ps.Dzięki wszystkim za zainteresowanie-to miłe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Ostatnio za taki (podobny do omegi) zawór znajomy dał niecałą 100. Jeżeli go tam nie ma, trzeba by było zamontować. Ten albo nie działał właściwie albo puszczał. Reszta jak zapisałem wyżej - dojść do przewodów i włożyć zawór (z tego co pamiętam na zaworze są kierunki przepływu). A co do klimy - jest napełniona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Tak sobie myślę że skoro mechanik to wymontował to najpewniej albo zaślepił węże albo wstawił jakiś "trójnik". Rzuciem okiem pod maskę i zauważyłem 1 przewód zwisający i wolny więc najpewniej jest to to-niestety dziś tak dmucha, że jeśli otworzę maskę to mi cała Oplinka odleci:) Narazie pytałem się tylko w jednym sklepie o ten zawór i gość taką cenę podał-popatrzę dla porównania po internecie bo skoro do Omegi za 100 a tu taka różnica-no no. Co do klimy to niestety nie wiem, czy jest czynnik -powinien być według sprzedającego ale wiadomo....., przeglądałem już forum pod tym kątem, więc myślę, że zacznę od sprawdzenia czy jest czynnik, potem sprawdzenie sprężarki(może jakieś spięcie na krótko) a potem to już sam nie wiem. Oplina na pewno miała jakiś wypadeczek bo kabelki są w pewnym nieładzie, więc to też może być przyczyna-ale to się jeszcze zobaczy. Ps. Faktycznie znalazłem podróbki tego zaworu w sieci za średnio 65zł:)A ja w swej naiwności do sklepu pojechałem-mam nadzieję że podróba to nie problem w tym wypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8321-co-to-jest-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-285675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
