Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 No to pozostał Ci włącznik termiczny wentylatora. to wlasnie ten wlacznik jest nowy on jes na temp od 90 do 100 stopni Celsjusza i powinien dzialac ale tak nie jest. (jesli zle to w wczesniejszych postach okreslilem to przepraszam) [ Dodano: Nie Lut 24, 2008 23:09 ] Jest jeszcze jedna opcja - uszkodzony silnik wentylatora.wentylator dziala bo podpinalem go pod akumulator i smigal http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/page/2/#findComment-285259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 to ze chłodnica jest gorąca i wiatrak sie nie włącza to jeszcze nic nie znaczy. Płyn może sie zacząć gotować w bloku silnika zanim sie chłodnica nagrzeje i włącznik termiczny zapuści wentylator w przypadku gdy w bloku są pęcherze powietrza a na to właśnie wskazywał by twój opis ( nie idzie woda powrotem który jest jednocześnie odpowietrzeniem silnika). No i jeszcze termostat może sie nie otwierać do końca ale najpierw zajmij sie odpowietrzeniem. Odepnij przewód odpowietrzający od zbiorniczka, i dmuchnij powietrzem w otwór w zbiorniczku wyrównawczym na który nachodził ten przewód. Dmuchaj aż wężem poleci płyn bez pęcherzyków powietrza. Jak to nie pomorze to zostanie termostat, no i morze w ogóle wiatrak chłodnicy nie ma zasilania. Sprawdź bezpieczniki i czy dochodzi napięcie do wiatraka na zmostkowanej kostce od włącznika termicznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/page/2/#findComment-285251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Problem rozwiazany Przyczyna byla chlodnica,ktora w dolnej czesci byla zatkana plyn docieral w to miejsce dlatego byla ciepla ale nie nagrzewal jej do takiej temperatury aby wlacznik termiczny mogl zalaczyc wiatrak i rowniez dzieki temu plyn nie wracal do zbiornoczka. Teraz mam nowa chlodnice i wszystko gra! BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC! POZDRAWIAM!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/page/2/#findComment-285100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
