Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Witam serdecznie. Mam problem z hamulcami w viki 98 1,6 16v b/gaz,podczas ruszania rano po postoju w tylnym prawym kole słychać że coś trze,a z przodu piszczą hamulce,raz prawy,raz lewy,nie ma znaczenia siła hamowania i tak piszczy,żeby było ciekawiej dodam że hamulce piszczą co jakiś czas tzn.dziś mają kaprys i piszczą a jutro nie,ostatnio przejechałem tydzień i pisnęły sobie tylko raz.No i ostatnio wydaje mi sie że słyszę delikatny pisk w czasie jazdy w przednim lewym kole.Dodam że klocki z przodu nie dawno wymieniałem są ok z tyłu też są ok.mają połowe okładziny. Macie jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 tyl trzeba zaciski recznego sprawdzic przod jakosc klockow tez ma duzo w temacie piszczenia im tansze tym gorzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-285571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 tyl trzeba zaciski recznego sprawdzic przod jakosc klockow tez ma duzo w temacie piszczenia im tansze tym gorzej W vectrze B z tyły jest tarczo-bemben wiec tęczny jest szczękowy a zasadniczy tarczowy. Jeśli okładziny są ok to moze tarcze sącienkie i mają ranty i one zazwyczaj piszczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-285567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Wielkie dzięki Panowie,nie omieszkam sprawdzić tego co mi napisaliście , aczkolwiek myślałem o wymianie tarcz z przodu bo rzeczywiscie nie wyglądaą najlepiej,faktycznie mają ranty i nawet zauważyłem pare rys , które nie powinny tam być.I teraz rodzi się pytanie-czy przy wymianie tarcz z przodu trzeba odpowietrzyć układ hamulcowy, i czy nie narobię bałaganu w abs?miałem wcześniej łezkę a ona nie miała abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-285344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 przy wymianie klocków czy tarcz nie musisz odpowietrzać hamulcy, ale warto czasem to zrobić albo nawet wymienić płyn hamulcowy a abs w tym nic nie przeszkadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-285312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 No to teraz do roboty.Wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-285109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Od którego koła najlepiej zacząć odpowietrzać hamulce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-149344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 od tego ktore jest najdalej pompy hamulcowej pozniej nastepne i nastepne az dojdziesz do tego ktore jest najblizej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-149262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 A czy w skrzynie biegów też odpowietrzać ?? ten mechanizm nie wiem teraz jak to sie nazywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-149222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 wysprzeglik ?? zobaczysz przy odpowietrzaniu hebli ale watpie zebys musial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8352-hamulce/#findComment-149175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
