prosze o pomoc, probuje wymienic wezyk spryskiwacza tylnej szyby w astrze f combi, wiem ktoredy idzie, tylko nie wiem jak dostac sie do tej zlaczki, na ktora musze nalozyc wezyk z tylu samochodu(kombi), nie wiem czy musze zdjac ta dysze spryskiwacza i nie wiem jak ja wyciagnac. probowalem ja przekrecac o 90 stopni i nic to nie daje, moze mi to ktos opisac jak to zrobic?;)??
https://forum.opel24.com/topic/8355-spryskiwacz-tylnej-szyby-w-astrze-f-combi/
yarmaz, po 1.Witak(odpowiedni dział) po 2.mapka po 3.jeśli wyciągniesz ją powoli do góry to może uda ci się ją nie uszkodzić ,zamocowana jest na wcisk i od środka są bolce które działają na zasadzie zatrzasków(u mnie tak było) co do wężyka to przymocuj go do starego i przeciągnij wtedy na pewno będziesz miał jego końcówkę bez problemu wyciągniętą i gotową do wciśnięcia na spryskiwacz.
https://forum.opel24.com/topic/8355-spryskiwacz-tylnej-szyby-w-astrze-f-combi/#findComment-285482
Gość zielonymz
Witam.Mialem podobny problem i dalem rade.Zlaczke masz mniej wiecej w gumie ktora laczy klape z karoserja,tam zazwyczaj peka wezyk.Proponuje ogledziny tego miejsca.
https://forum.opel24.com/topic/8355-spryskiwacz-tylnej-szyby-w-astrze-f-combi/#findComment-285326
